Wenn Du eine Zell- oder Seitenvorlage änderst, gilt das nur für das aktuelle Dokument.Herbert hat geschrieben:Habe die Standart-Zellvorlage geändert, aber bei jeden neuen Aufruf von CALC ist wieder ALBANY eingestellt. Herbert
Wenn Du wieder ein neues erstellst, kommen wieder die Einstellungen aus der Standard-Dokumentvorlage.
Um das zu ändern:
Das Tabellendokument anpassen (Schriftart und was zu evtl. sonst noch willst).
Dann:
Datei/Dokumentvorlage/Speichern,
einen Namen geben und speichern
Dann:
Datei/Dokumentvorlage/Verwalten
Die neue Vorlage suchen, markieren und die Schaltfläche "Befehle" aufklappen, dort "Als Standardvorlage setzen" wählen.
Das gleiche geht auch mit dem Writer.
Die von OO ausgelieferten Standard-Vorlagen können nicht geändert werden (bloss die Grundschrift im Writer). Sie bleibt so wie sie ist vorhanden, Du arbeitest einfach nicht mit dieser Originalvorlage, sondern mit der von Dir erstellten. Dadurch kann man immer wieder auf die Voreinstellungen zurückgreifen, falls man mal irgendwas total verheddert hat.
Gruss
