Hallo liebe OpenOffice-Freunde,
ich würdee gerne maine Formeln nach einem bestimmten Schema nummerieren. Die Nummer soll sich aus dem Kapitel k, einem Punkt sowie einer zweistelligen Zahl zz zusammensetzen, so dass die Nummerierung wie folgt aussieht: k.zz.
Weiterhin soll die Zahl zz nach jedem neuen Kapitel auf erster Ebene bei 0 anfangen zu zählen. Ich denke aus dem folgenden Beispiel sollte dies ersichtlich werden:
1 Kapitel 1
Formel1 FN=1.01
Formel2 FN=1.02
1.1 Unterkapitel
Formel3 FN=1.03
1.1.1 UNterUnterkapitel
Formel4 FN=1.04
2 Kapitel 2
Formel4 FN=2.01
3 Kapitel 3
Formel5 FN=3.01
Kann mir da jemand helfen und erklären, wie ich das erreichen kann?
Formelnummerierung
Re: Formelnummerierung
Für das mit der "0" fällt mir keine Lösung ein. Aber generell nummeriert man Formeln mit Nummernkreisen, am einfachsten über die Funktion "Beschriftung":
http://www.ooowiki.de/FormelNummerierung
http://www.ooowiki.de/BildBeschriftung
mfG
mfG
Sorry, das habe ich vergessen zu erwähnen ... Dieses Autofeld zum Editieren der Formelnummerierung habe ich gefunden. Jedoch eben gerade dieses bei "00" oder "01" anfangen nach jedem JKapitel nicht.
Ich weiß nur, dass dies in Word möglich ist, darum vermute ich mal, dass es auch bei OpenOffice irgendwie gehen muss
Ich fürchte, das wird nichts. Die Nummerierung beruht auf sogenannten "Nummernkreisen". Für die von Dir gewünschte Darstellung müsste man im Nummernformat "führende Nullen" eingeben können. Das ist aber bei diesen Nummernkreis-Definitionen nicht möglich.
Die einzige Möglichkeit, die ich kenne, ist das Definieren von Variablen.
Du kannst z.B. eine Variable so definieren:
Formel = Formel+1
Bei den Variablen kannst Du unter "weitere Formate" ein eigenes Format definieren, z.B. mit 2 führenden Nullen.
Jedesmal, wenn Du die Variable einfügst, wird sie um 1 erhöht.
Allerdings musst Du dann selbst dafür sorgen, dass sie an jedem Kapitelbeginn wieder zurückgesetzt wird.
Zum Beispiel, indem Du automatisch in jeden Überschrift-1 Absatz die Variabel mit dem Wert 0 unsichtbar einfügst.
Ein Formelverzeichnis kannst Du dann allerdings nicht über die Variante "Abbildungsverzeichnis" erstellen, sondern z.B. als ein "Benutzerdefiniertes Verzeichnis" mit Bezug auf die verwendete Absatzvorlage.
Ich hab mal ein Beispiel angefügt:
so einen Rahmen kannst Du einfach irgendwohin kopieren und je nach Position bekommst Du die richtige Kapitel+Formelnummer
mfG
@edit:
was auch noch zu berücksichtigen wäre: Da bei dieser Art des Nummernaufbaus kein Nummernkreis verwendet wird, sind die Formeln auch nicht automatisch als Verweisziele verfügbar. Wenn darauf verweisen werden muss, ist also die jeweilige Formelbeschriftung zuerst als Referenz zu markieren.
Formel = Formel+1
mfG
@edit:
- formel.zip
- (9.61 KiB) 93-mal heruntergeladen
