Bildumlauf sichtbar machen
Nanuk
Beitrag von Nanuk »
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, im Writer den Bildumlauf sichtbar zu machen, damit man den Umlauf auch optisch kontrollieren kann?
Ich meine nur eine Positionierhilfe, nicht den druckbaren Rahmen (bei dem weiß ich, wie es geht). Also sowas wie die Texbegrenzungen, die man unter "Ansicht" einschalten kann, nur eben für den Objektumlauf.
Bevor ich lange erkläre, was ich meine, hier mal aufgemalt:
Ich habe keine entsprechende Option gefunden, um diese Begrenzung anzuzeigen. Gibt es diese womöglich gar nicht?
Nanuk
Re: Bildumlauf sichtbar machen
Beitrag von Nanuk »
Danke, aber das geht auch nicht.
M.E. kann man da nur die Farbe der Umrandung setzen. Ich habe mal einen Haken gesetzt, eine andere Farbe gewählt, gespeichert, Writer neu gestartet und den Text geladen. Die Umlaufbegrenzungen sind aber leider immer noch nicht sichtbar.
Nanuk
Beitrag von Nanuk »
Ja, genau. Sorry, ich war wohl zu ungenau.
Ich habe nach einem Rechtsklick auf das Bild "Bild > Umlauf" gewählt und dort als Abstand nach unten 1,50 cm eingetragen.
Dann wird dieser Bereich auch freigehalten, aber eben nicht umrandet Und das ist es, was ich gerne hätte.
Eia
Beitrag von Eia »
Diese Einstellung gibt es nicht. Ein Abstand ist halt einfach ein Abstand, kein fassbares Objekt.
Was Du tun könntest:
Setze Deine Bilder prinzipiell in Rahmen (einfügen/Rahmen) und definiere keine Außenabstände sondern mach den "Aussenrahmen" so gross, dass er den Abständen entspricht.
Du kannst zuerst den Rahmen einfügen und dann das Bild oder Du stellst auf "Autobeschriftung", dann bekommt jedes Bild automatisch einen Beschriftungsrahmen, den Du dafür benutzen kannst. In dem Fall solltest Du die Grafik jeweils von "Typ/Größe: relativ auf: Originalgröße" umschalten und bei "Verankerung" "als Zeichen" wählen.
Wie man sich da genau organisiert, dafür gibt es sicher mehrere Arten.
Auf jeden Fall sind Rahmenvorlagen eine Hilfe.
mfG
Nanuk
Beitrag von Nanuk »
Ja, das probiere ich mal aus. Vielen Dank.
