Abstand zwischen "Abbildung x.x" und dem Abbildungstext
Eia
Re: Abstand zwischen "Abbildung x.x" und dem Abbildungstext
Beitrag von Eia »
Den Einzug kannst Du zwar für die Absatzvorlage im Abb.Verzeichnis auch definieren, aber das Abbildungsverzeichnis betrachtet die Beschriftung als ein Feld, man hat keine Möglichkeit, einen Tabulator zwischen die Abbildungsnummer und den Beschriftungstext zu setzen.
Die einzige Variante, die mit einfällt wäre die:
Du kopierst jeweils den Beschriftungstext (ohne Abbildungsnummer) und fügst ihn in den Bildeigenschaften, unter "Zusätze" als Namen ein.
Dann erstellst Du kein Abbildungsverzeichnis, sondern ein Benutzerdefiniertes, wobei Du "Grafiken" auswählst, wobei für das Verzeichnis die Grafik-Namen verwendet werden.
Der Absatzvorlage, die für das Verzeichnis verwendet wird, fügst Du eine Nummerierungsvorlage zu. In der Nummerierungsvorlage stellst Du dann unter "Position" diese 3 Zentibeter als "Abstand zum Text" ein und unter "Otionen" schreibst Du ins Feld "Davor" den Text:
Abbildung: [plus Leerzeichen]
mfG
Eia
Beitrag von Eia »
JeanCantos1 hat geschrieben: Schön wäre noch, wenn ich die Listenvorlage (Nummerierung) noch formatieren könnte, wie ich es will (z.B. Fett).
Du legst eine Zeichenvorlage an. Die kannst Du einerseits bei der Erstellung der Beschriftung unter "Optionen" zuordnen und andererseits in der Nummerierungsvorlage, ebenfalls unter "Optionen"
mfG
