Datei "Hidden" öffnen und dann Daten schreiben
felix
Beitrag von felix »
Aufgabe des Makros Zellinhalte aus Datei1 in Datei2 zu schreiben. (beides Calc-Dateien)
Zuerst wird überprüft, ob die Datei2 bereits geöffnet ist, sollte dies der Fall sein wird die Datei2 nicht noch einmal geöffnet. Wenn die Datei2 noch nicht geöffnet ist soll sie "unsichtbar" also Hidden geöffnet werden. Wert eintragen, Datei2 wieder schließen.
Gehe ich von dem Fall aus die Datei2 ist noch nicht geöffnet, dann wird der Zellinhalt aus Datei1, wenn ich die Datei Hidden öffne, nicht eingetragen in Datei2.
Lasse ich den Punkt Datei2 Hidden zu öffnen weg und öffne Datei2 "normal" dann funktioniert alles wunderbar. Also die Zellinhalte aus Datei1 werden in Datei2 eingetragen.
Woran liegt das? Habe ich einen Fehler im Code? Ich bekomme auch keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Ich nutze OO 2.3.1 unter WinVistaPremium
Sub EintragenT2
  a = ThisComponent.Sheets(4).GetCellRangeByName("Q211").value ' Zeilenindex (y-wert) für blauenbereich in Tab.Berechnung
  y = ThisComponent.Sheets(4).GetCellByPosition(11,a).value 'Y-Wert in tab.Eingaben
  x = ThisComponent.Sheets(4).GetCellByPosition(9,a).value 'Spaltenindex in tab.Eingaben
  oPfadAbzv = ThisComponent.Sheets(4).GetCellRangeByName("B32").string 'Pfad auslesen zur Abzeichenverwaltung
 Dim Dokument as Object
 Dim sUrl as String
 Dim Dummy(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
 sUrl = ConvertToUrl (oPfadAbzv)
   'Prüfungsroutine
   gefunden=false
   oComponents = StarDesktop.getComponents()
   oDocs = oComponents.createEnumeration()
   Do While oDocs.hasMoreElements()
   oDoc = oDocs.nextElement()
   datei=odoc.geturl()
   if datei=ConvertToUrl(oPfadAbzv) then
   Dokument=odoc
   gefunden=true
   end if
   Loop
 ' Wenn nicht offen, dann öffnen
 if gefunden=false then
 Dummy(0).Name ="Hidden"
 Dummy(0).Value=TRUE
 Dokument = StarDesktop.loadComponentFromURL   ( sUrl , "_blank", 0, Dummy() )
 'Ende Prüfung
  aData1=ThisComponent.getSheets.getByIndex(4).getCellRangeByName("Q209").getDataArray()' Quelle (Datum eintragen)
  Dokument.getSheets.getByIndex(2).getCellByPosition(x,y).setDataArray(aData1()) ' Ziel
  aData2=ThisComponent.getSheets.getByIndex(4).getCellRangeByName("AC13").getDataArray()' Quelle (Ergebnis eintragen)
  Dokument.getSheets.getByIndex(2).getCellByPosition(x+1,y).setDataArray(aData2()) ' Ziel
  MsgBox("Abzeichen erfolgreich eingetragen", 48 ,"Abzeichen eintragen")
  Dokument.Close(True)
 End if
 If gefunden = true Then
  Print "Offen"
  'ThisComponent.Sheets(4).GetCellRangeByName("Q214").string = "1" 'Prüfgröße, auf 1 = Eingetragen setzen
 End IF
Mit freundlichem Gruß
Felix
Ps: die Prüfroutine ist nicht mein Werk. Siehe viewtopic.php?f=18&t=14558.
komma4
Re: Datei "Hidden" öffnen und dann Daten schreiben
Beitrag von komma4 »
die schnelle Durchsicht Deines Codes zeigt mir das Schreiben des Datenarrays - und das anschliessende Schliessen der Datei, ohne dass Du diese gespeichert hättest.
Das kann dann nicht funktionieren, oder?
felix
[Gelöst] Datei "Hidden" öffnen und dann Daten schreiben
Beitrag von felix »
natürlich, das Speichern vergessen wie dumm. :roll:
Dankeschön. Funktioniert jetzt wunderbar. :lol:
Felix
