Für diese Zahl benutzt das Programm die Zeichenvorlage "Fussnotenzeichen". Die brauchst Du bloss anpassen.
Schau Dir mal die Einstellungen unter Extras/Fussnoten an.
mfG
Fußnote: hochgestellte Zahl
Re: Fußnote: hochgestellte Zahl
Hast Du beide Zeichenvorlagen (fußnotenanker und Fußnotenzeichen) gleich eingestellt? Dann sollte es gehen.
Karl
Karl
Mac OS X LO 3.3.1, Win 7 LO 3.3.1
Das liegt an folgendem:Tom34 hat geschrieben:Im Menü Extras/Fußnoten habe ich nun zwar unter "Zeichenvorlagen" sowohl im "Textbereich" als auch im "Fußnotenbereich" die Einstellung Fußnotenanker ausgewählt. Die Nummern in der Fußnote sind dadurch wohl hochgestellt, aber kleiner als der Fußnotenanker im Text.
Die Einstellung im Fußnotenanker verkleinert die Zahl in einem prozentuellen Verhältnis gegenüber der sonst geltenden Schriftgrößen-Einstellung an dieser Stelle.
Nun ist die Schriftgröße im Fußnotentext normalerweise kleiner als im Seitentext. Wenn also diese Schrift mit gleichen Verhältnis-Angaben verkleinert wird, kommt es zu Deinem Problem.
Ich würde stattdessen für das Fußnotenzeichen in der Fußnote die Zeichenvorlage "Fußnotenzeichen" stehen lassen und diese Zeichenvorlage ändern. Du kannst im Register "Position" eine eigene Prozentzahl für die Schriftverkleinerung eingeben, die sich von der im "Fußnotenanker" unterscheidet.
Oder Du wählst im "Fußnotenzeichen" die gleiche Basis-Schriftgröße wie im Seitentext.
mfG
