gelöst: nur eine Seite bzw Selektion als pdf
ein schönes neues Jahr! Wer kann mir helfen: Ich möchte per Makro nur eine Seite bzw (für ein anderes Projekt) nur den jeweils selektierten Teil einer Tabelle als pdf exportieren - ich bekomme immer nur die die ganze Tabelle. Wie geht das?
Peter Doll
Peter Doll
Zuletzt geändert von erikafuchs am So, 04.05.2008 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: nur eine Seite bzw Selektion als pdf
Du kannst das einfach per Makrorekorder aufzeichnen, bei mir gibt das:
Um es händisch zu programmieren, lies einfach die vorhandenen Druckbereiche aus, speichere diese zwischen, setze einen DRuckbereich nur auf die Auswahl, exportiere nach PDF und stelle anschließend die ursprünglichen DRuckbereiche wieder her.
Das Prinzip der Handhabung von Druckbereichen zeigt Dir:
viewtopic.php?f=18&t=6211&hilit=Druckbereich
sub pdf_Auswahl_speichern
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
dim args1(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = "file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/internet/Desktop/farbtest.pdf"
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "calc_pdf_Export"
args1(2).Name = "FilterData"
args1(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Quality",0,70,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ReduceImageResolution",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("MaxImageResolution",0,150,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTaggedPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportNotes",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarks",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenBookmarkLevels",0,-1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTransitionEffects",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsSkipEmptyPages",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsAddStream",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FormsType",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportFormFields",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerToolbar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerMenubar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerWindowControls",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ResizeWindowToInitialPage",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("CenterWindow",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenInFullScreenMode",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DisplayPDFDocumentTitle",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialView",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Magnification",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Zoom",0,100,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PageLayout",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Printing",0,2,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Changes",0,4,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableCopyingOfContent",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("_OkButtonString",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DocumentOpenPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("RestrictPermissions",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PermissionPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Selection",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))
args1(3).Name = "SelectionOnly"
args1(3).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportToPDF", "", 0, args1())
end sub
Lieber Stefan,
vielen Dank erstmal. Das mit dem Makro aufzeichnen und verändern hatte ich sogar schon mal hinbekommen, jetzt klappt es aber nicht mehr. Ich möchte aus meiner Notenliste (Ich bin Lehrer) jedem Schüler seinen Tabellenteil als pdf zur Verfügung stellen. Das folgende Makro soll jeweils die Zeilen 0 bis 35 zunächst von Spalte 35, 36, 37 als pdf ausdrucken mit dem Schülername aus Zelle (0,37) als Dateinamen, dann Spalte 38,39,40 usw. - für 22 Schüler. Letztes Jahr hat das auch funktioniert - allerdings habe ich in Erinnerung, dass ich auch irgendein Problem hatte. Findet jemand den Fehler:
Und mit meinem zweiten Projekt brauche ich nur eine Seite von mehreren. Ich habe das Makro aufgezeichnet das mir Seite 1 ausdruckt, dazu habe ich in dem Auswahlfeld "Bereich" statt "alle" "Seite 1" angegeben, und das klappt auch. Wenn ich jetzt das Makro aber über ein Schaltknopf aufrufe wird das ganze Dokument ausgedruckt. im Makro steht aber auch nur "selection only". Gibt es keine Option für "Seite1" ausdrucken?
Vielen Dank für eure Hilfe
Pit
sub pdfExport
dim Tabelle as object
dim zellen as object
dim con as object
dim doc as object
dim schueler as string
dim l, o, r, u as long
dim n as integer
doc=ThisComponent
tabelle=ThisComponent.sheets(0)
con=doc.getCurrentController()
dim args2(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
l=35
for n=0 to 22
o=0
r=l+2
u=36
zellen=tabelle.getCellRangeByPosition(l,o,r,u)
con.select(zellen)
schueler=tabelle.getCellByPosition(l+2,0).string
args2(0).Name = "URL"
args2(0).Value = "file:///D:/Schule/Listen%20und%20Noten/Schuljahr%2007-08/Note_2_" & schueler & ".pdf"
args2(1).Name = "FilterName"
args2(1).Value = "calc_pdf_Export"
args2(2).Name = "FilterData"
args2(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Quality",0,90,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ReduceImageResolution",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("MaxImageResolution",0,300,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTaggedPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportNotes",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarks",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenBookmarkLevels",0,-1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTransitionEffects",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsSkipEmptyPages",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FormsType",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportFormFields",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerToolbar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerMenubar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerWindowControls",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ResizeWindowToInitialPage",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("CenterWindow",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenInFullScreenMode",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DisplayPDFDocumentTitle",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialView",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Magnification",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Zoom",0,100,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PageLayout",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Printing",0,2,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Changes",0,4,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableCopyingOfContent",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DocumentOpenPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("RestrictPermissions",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PermissionPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Selection",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))
args2(3).Name = "SelectionOnly"
args2(3).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportToPDF", "", 0, args2())
l=l+5
next
end sub
Pit
dann wäre es schön wenn dastünde was konkret nicht klappt.jetzt klappt es aber nicht mehr
sofern (0,37) nur ein Schreibfehler ist und (37,0) heißen soll ist das klar.Das folgende Makro soll jeweils die Zeilen 0 bis 35 zunächst von Spalte 35, 36, 37 als pdf ausdrucken mit dem Schülername aus Zelle (0,37) als Dateinamen, dann Spalte 38,39,40 usw. - für 22 Schüler.
l=35
for n=0 to 22
o=0
r=l+2
u=36
con.select(zellen)
l=l+5
next
for n=0 to 22
o=0
r=l+2
u=36
con.select(zellen)
Ist das gewünscht? Nach obriger verbaler Beschreibung nicht.
falls das das ganze Problem ist muß nur
l=l+5
l=l+3
doch, "PageRange", aber das funktioniert, aus mir derzeitig unklaren Gründen, trotz richtiger Parametersetzung bei der Aufzeichnung des Makros nicht. Das internationale Forum liefert mir jedoch die Anregung die Parameterliste als Einzelparameter zu schreiben und erst dann als separates Array zuzuweisen:Gibt es keine Option für "Seite1" ausdrucken?
Sub Main
Dim aArgs(3) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim aArg1(2) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim oSource As Object
sOutURL = "file:///D:/irgendwas.pdf"
oSource = ThisComponent
aArg1(0).Name = "InitialView"
aArg1(0).Value = 0
aArg1(1).Name = "PageLayout"
aArg1(1).Value = 0
aArg1(2).Name = "PageRange"
aArg1(2).Value = "1-2"
aArgs(0).Name = "FilterName"
aArgs(0).Value = "calc_pdf_Export"
aArgs(1).Name = "Overwrite"
aArgs(1).Value = true
aArgs(2).Name = "FilterData"
aArgs(2).Value = aArg1()
aArgs(3).Name = "SelectionOnly"
aArgs(3).Value = true
oSource.storeToURL(sOutURL, aArgs())
und das tuts bei mir auch.
Es sollte leicht sein das Ganze mit Hilfe des aufgezeichneten Makros nötigenfalls um weitere Parameter zu ergänzen, also aArg1(3). ... usw.
Lieber Stefan,
vielen Dank für deine Mühe!
Also - was nicht klappt ist, dass das Makro, wenn man den Ablauf beobachtet, die einzelnen Bereiche brav markiert und dann auch 22 pdf Dateien abspeichert, aber in jedem Makro das komplette Datenblatt abgespeichert ist und keineswegs nur die Markierung, die pdf Dateien sind also absolut identisch.
setzt am Anfang l auf 35 und erst in der zweiten Runde wird l um 5 hochgesetzt. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Mein Problem ist im ersten Projekt, dass nicht der selektierte Bereich gedruckt wird sondern das ganze Blatt und im zweiten Projekt wird nicht die erste Seite ausgedruckt, sondern alle Seiten. Ich habe übrigens bei der Suche festgestellt, dass ich letztes Jahr das gleiche Problem hatte. Ich habe es hier im Forum eingestellt und dann irgendwie gelöst (Allerdings nicht nach dem damaligen Vorschlag). Ich habe aber keine Ahnung wie und habe ja anscheinend nicht das Makro verändert (Das ist ja unverändert noch so da), sondern irgendeine Einstellung(?) und habe keine Idee welche. Zum letzten Zeugnistermin hat ja dieses Makro noch funktioniert.
Pit
Ja wir Lehrer, wir können einfach nicht erklären ...Stephan hat geschrieben:
ist also nur ein Fehler in meiner Beschreibung. Das Problem ist, dass nicht der selektierte Bereich ausgedruckt wird sondern das ganze Blatt.Stephan hat geschrieben:sofern (0,37) nur ein Schreibfehler ist und (37,0) heißen soll ist das klar.
Stephan hat geschrieben: Code: Alles auswählen
l=l+5
next
setzt l im ersten Durchlauf auf 40
l=35
for n=0 to 22
o=0
r=l+2
u=36
Pit
Nö, so meinte ich das nicht, mir hilft nur ein konkreter Hinweis weil ich sonst vor der Schwierigkeit stehe mir eine Beispieldatei ausdenken zu müssen um das zu testen und dazu bin ich zu faulJa wir Lehrer, wir können einfach nicht erklären ...
Naja, nun lag ich ja ohnehin falsch ... also dann:
Ich hielte es dann für besser, wie schon vorgeschlagen, einen Druckbereich zu verwenden und das Markierungs'geraffel' sein zu lassen. Versuche also das hier:
Sub Main
args1(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Quality",0,70,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ReduceImageResolution",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("MaxImageResolution",0,150,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTaggedPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportNotes",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarks",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenBookmarkLevels",0,-1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTransitionEffects",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsSkipEmptyPages",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsAddStream",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FormsType",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportFormFields",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerToolbar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerMenubar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerWindowControls",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ResizeWindowToInitialPage",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("CenterWindow",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenInFullScreenMode",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DisplayPDFDocumentTitle",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialView",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Magnification",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Zoom",0,100,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PageLayout",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Printing",0,2,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Changes",0,4,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableCopyingOfContent",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("_OkButtonString",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DocumentOpenPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("RestrictPermissions",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PermissionPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))
Dim oRanges(0) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
oRanges(0).Sheet = tabelle.Rangeaddress.sheet
l=35
for n=0 to 22
o=0
r=l+2
u=36
oRanges(0).StartColumn = l : oRanges(0).StartRow = o
oRanges(0).EndColumn = r : oRanges(0).EndRow = u
tabelle.setPrintAreas(oRanges())
args1(0).Value = "file:///D:/Schule/Listen%20und%20Noten/Schuljahr%2007-08/Note_2_" & schueler & ".pdf"
l=l+3
next
also keine Ahnung warum das nun kein Problem sein soll, gemäß Deiner Angaben soll das erste Dokument in Spalte 35 beginnen und das nächste in 38 - mit Summanden 5 beginnt es aber in 40. Obenstehendes Makro ist nun mit Summanden 3.setzt am Anfang l auf 35 und erst in der zweiten Runde wird l um 5 hochgesetzt. Aber das ist ja auch nicht das Problem.
kann ich aus dem Handgelenk nicht sagen was vor einem Jahr für eine OOo-Versiob aktuell war, in jedem Fall wurde der PDF-Export stetig erweitert und es sind neue Optionen hinzugekommen.Ich habe aber keine Ahnung wie und habe ja anscheinend nicht das Makro verändert (Das ist ja unverändert noch so da), sondern irgendeine Einstellung(?) und habe keine Idee welche. Zum letzten Zeugnistermin hat ja dieses Makro noch funktioniert.
Lieber Stephan,
ich weiss, das kommt etwas spät! Das genannte Problem hat mich gerade mal wieder überfallen. Ich habe dein Listing übernommen - es hat auf Anhieb geklappt!!! Sieht irgendwie ganz einfach aus.
Tausend Dank!
Pit
Tausend Dank!
Pit
