Hyperlinks/Querverweise nach PDF exportieren
cs
Beitrag von cs »
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit Referenzen auf andere Textpassagen im gleichen Dokument zu erstellen, die dann auch im exportierten PDF funktionieren.
Ich habe bereits einen Querverweis auf eine Textmarke versucht. Das funktioniert im PDF nicht, es steht dann an der Stelle zB. nur eine 1. Außerdem ist es nicht das, wie ich mir es vorgestellt habe, es wird immer eine Zahl eingefügt. Kann man das vielleicht auch ändern?
Desweiteren habe ich auch einen Hyperlink ausprobiert, ebenfalls auf eine Textmarke. Das scheint mir das Pondon zum <a name und <a href in HTML zu sein. Hyperlinks funktionieren nach dem Export in PDF auch nicht, die werden aber wenigstens schon mal als Links dargstellt (blau und unterstrichen), aber nicht anklickbar.
In OO funktioniert beides prima.
Ich verwende OO 1.1.2 unter Debian Linux.
Danke für Eure Hilfe.
Christian
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo Christian,
Hyperlinks, Querverweise und Referenzen oder ähnliches lassen sich in der Version 1.1.x nicht ins PDF übertragen, jedenfalls nicht mit dem eingebauten PDF-Export Filter.
Hier bleiben dir nur folgende Möglichkeiten:
1. Verwenden eines kommerziellen Tools - für Debian fällt mir keins ein, eventuell geht es aber schon unter Verwendung des GS Druckertreibers oder so...
2. Verwenden des Makros ExtendendPDF (findest du durch suchen auf den OOo-Seiten) - Dieses Makro zumindest exportiert auch Hyperlinks und Referenzen. Kann dir aber nicht sicher sagen, ob das unter Debian sauber funktioniert, einfach ausprobieren.
3. Warten auf die Version 2.0 von OOo. Dann geht das direkt mit dem PDF Export :D
Gruss
Thomas
ajoe
Beitrag von ajoe »
extendedPDF
fundest du unter:
http://www.jdisoftware.co.uk/pages/epdf-home.php
CU
Jochen
cadeflow
es funktioniert,...teilweise
Beitrag von cadeflow »
ich habe das mit extendedPDF mal ausprobiert. Die Hyperlinks aus meinem Inhaltsverzeichnis werden korrekt erstellt, ausserdem wird auch ein schönes Bookmarks-Verzeichnis angelegt. Alerdings funktionieren Hyperlinks in den Fußnoten nicht.
ajoe
Beitrag von ajoe »
das mit den Fußnoten ist bekannt (zumindest dem Autor).
Ob sich das noch ändert weiß ich nicht.
Was du versuchen kannst die Datei mit der Entwickler Version (!!Achtung!!) von OOo 1.9.65 zuöffnen und dann zu nach PDF exportieren.
Der Exportfilter dort ist erweitert worden.
CU
ajoe
ajoe
Beitrag von ajoe »
ich habs bei mir nochmal ausprobiert. Mit der 1.9.65 klappt es auch mit Hyperlinks in den Fußnoten!!
CU
ajoe
