Feld A1: =3+2*45/(4-2)
Feld B2: =A1
Rechnen
Re: Rechnen
Sorry, dann hab ich die Aufgabenstellung falsch verstanden.
Re: Rechnen
ganz klar ist mir zugegebenermßen auch nicht, was Du willst, aber vielleicht geht es ja auch anders herum. Du schreibst in B2 Deine Formel und in A1 =RECHTS(FORMEL(B2);LÄNGE(FORMEL(B2))-1)
Dann hast Du in B2 das Ergebnis stehen und in A1 die verwendete Formel ohne das "="-Zeichen
AhQ
AhQ
Re: Rechnen
Hallo sirialzz ,
auch wenn ich jetzt wieder gehauen werde, aber Du hast ja selber geschrieben:
Dann in die Zelle klicken und anschliessend die Schaltfläche "Berechnen" drücken. In nebenstehender Zelle wird dann das Ergebnis angezeigt.
Hilft das weiter?
Jürgen
In angehängter Tabelle kannst Du in Spalte A die Formel eingeben und mit Enter abschliessen.sirialzz hat geschrieben:Ich suche für Open Office eine Funktion oder ein Makro
Hilft das weiter?
Jürgen
Re: Rechnen
Hall sirialzz,
ich suche auch nach einer solchen Lösung. Ich habe hier ein VBA-Makro, dass die Aufgabe in Excel löst:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Column = 1 Then
x = Application.WorksheetFunction.Substitute(Target.Value, ",", ".")
Target.Offset(0, 1).Formula = "=" & x
End If
Hier gibt man in einer Zelle der Spalte 1 einen Rechenansatz ein, beim Verlassen der Zelle wird automatisch das Ergebnis in der Zelle rechts daneben angezeigt.
Leider Funktioniert es nicht in openOffice, auch nicht in oxygenoffice.
Ich habe das Makro irgendwo abgeschrieben, da ich selbst weder von VBA, noch von der Skriptsprache in openoffice Ahnung habe, bin ich auch nicht in der Lage das Makro umzuschreiben, vielleicht kann jemand helfen
Die Tabelle von turtle47 habe ich probiert. Es kommt der Sache ja schon ziemlich nahe. Leider muss man die Berechnung immer gesondert starten. Man macht da schnell Fehler, wenn man z.B. den Rechenansatz nachträglich ändert und vergisst die Berechnung erneut zu starten.
VG Willnix
End If
VG Willnix
Re: Rechnen
Hallo Willnix
Ich hab Jürgens Makro leicht modifiziert, wenn du dieses mit einer Tastenkombi verknüpfst, die du statt Entertaste oder → verwendest hast du das gewünschte Verhalten.
http://www.ooowiki.de/MakrosMitEinemKlick
Sub Zelle_Berechnen_Short_Cut
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "By"
args1(0).Value = 1
args1(1).Name = "Sel"
args1(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoDown", "", 0, args1())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoUp", "", 0, args1())
odoc = thiscomponent
MyCell = oDoc.getCurrentSelection()
myString = MyCell.string
if myString = "" then
exit Sub
end if
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args1())
oDoc.CurrentSelection().formulalocal = "=" & myString
Re: Rechnen
Hallo sirialzz,
Schöne Grüsse
Jürgen
Folgender Code erledigt das:sirialzz hat geschrieben:Oder das tausender Zeichen auszufiltern.
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("Tools")
args1(0).Value = 1
exit Sub
end if
newString = ReplaceString(myString, "",".")
oDoc.CurrentSelection().formulalocal = "=" & newString
Jürgen
