Papierformat kann nicht geändert werden
WernerD
Beitrag von WernerD »
Hallo Forum,
ich werd noch bekloppt :wink:
Wenn ich in <Format><Seiteneinstellungen> das Papierformat z.B. auf A3 ändern will, geht das nicht. Ich dachte zuerst es liegt an der Druckerauswahl (Laserjet A4), aber auch wenn ich auf meinen A3 Drucker umstelle, bekomme ich das Format nicht hin. Abgesehen davon glaube ich, dass das eingestellte Papierformat unabhängig vom Drucker ist (zumindest, solange ich nicht ausdrucken möchte). Oder liege ich da falsch?
Konkret:
Ich wähle zuerst A3-Drucker aus, gehe ins Seitenmenue, stelle A3 ein, Maße stimmen nicht, ich stelle die Maße manuell ein und gehe wieder aus dem Menue. gehe ich jetzt wieder ins Menue, steht dort "Benutzer" und die alten Maße. Ich kann übrigens auch unter "Benutzer" keine Maße über 300/300 mm eingeben!
Da ich das Problem hier im Forum so nicht gefunden habe, nehme ich an, ich habe irgendwie meine Einstellungen von OOO geändert oder so ähnlich.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, danke.
Gruss,
Werner
miesepeter
Re: Papierformat kann nicht geändert werden
Beitrag von miesepeter »
Scheint sich ein Programmfehler eingeschlichen zu haben. Ich würde OOo de-installieren und anfolgend neu installieren.
Bei der De-Installation gehen die Einstellungen nicht verloren, daher sollte der Aufwand nicht zu groß sein...
WernerD
Re: Papierformat kann nicht geändert werden (gelöst)
Hallo Forum,
ich habs, :D
Das Programm scheint für das Papierformat keinen Wert über 300 anzunehmen. Ich hatte in den <Optionen> unter <Allgemein> die Maßeinheit aber auf mm geändert. Da gibt es dann natürlich Probleme bei Formaten grösser DIN-A4.
Nachdem die Einstellungen wieder auf cm geändert wurden, klappt alles. Vielleicht hilfts ja noch einigen.
@miesepeter: Hab ich gemacht, hatte aber den gleichen Fehler, allerdings war hier noch cm eingestellt, dadurch bin ich drauf gekommen. Hast mir also mit Deinem Tip trotzdem geholfen, danke.
Gruss,
Werner
