Hallo Peti,
mit 200.000 Datensätzen in einer Spalte wirst du Probleme haben; Calc hat nur 65.536 Zeilen!
FranzX
TIPP: OpenOffice.org Calc - Formeln und Funktionen
TIPP: Writer-Tuning; 194 clevere Tips und Tricks für OpenOffice.org 2 und StarOffice 8.
nur bestimmte Zeilen in neue Tabelle
Re: nur bestimmte Zeilen in neue Tabelle
Hallo Peti,
schau Dir hier: nur jede zweite Zelle addieren mal die Lösungen von balu an.
Ersetze 2 durch 10. Ich weiss nicht, wie die Funktion INDEX() reagiert, wenn sie mit einem Zeilenwert gefüttert wird, der den Zeilenumfang von Calc übersteigt. Ich würde es erst mal ohne die Fehlerprüfung probieren, und so weit nach unten ziehen, bis die Formel einen Fehler produziert und an der Stelle mal in den Formelassistenten schauen und die Funktion suchen, die den Fehler auslöst.
Hallo Peti,
eine Möglichkeit:
Wenn in der Zeile 1 Überschriften stehen dann erfasst du ab Zeile 2 in Spalte A die Werte.
In B2 schreibst du die Formel (bei mir stehen Werte von A2:A16001):
=WENN(REST(A2:A16001;600)=0;A2:A16001;"")
und schließt sie mit Strg + Enter ab (Matrixformel).
Nun werden die Werte jeder 600-sten Zeile in der Spalte 2 angezeigt.
Markiere die Spalte 2; kopiere sie und füge sie gleich wieder über Bearbeiten|Inhalte einfügen | Zahlen ein (keine Formeln).
damit entfernst du die Formeln und es stehen nur die Werte in der Spalte.
Setze nun über Daten Filter den Autofilter.
Im Listenfeld des Autofilters wählst du Standardfilter und als Kriterien: Wert ist nicht leer.Unter Zusätze kannst du den Datenbereich angeben, wo die gefilterten Daten augegeben werdeen sollen.
Ich hoffe dies hilft dir.
FranzX
eine Möglichkeit:
FranzX
Franz meint wohl:
=WENN(REST(ZEILE(A2:A16001);600)=0;A2:A16001;"")
Ich würde einfach:
=INDIREKT("A"&(ZEILE(A1))*600)
nach unten ziehen bis ca Zeile 109
Damit hast du in einem Rutsch A600,A1200,usw direkt untereinander ohne Leerzeilen dazwischen.
Franz meint wohl:
Ich würde einfach:
Zuletzt geändert von Karolus am Sa, 27.09.2008 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Christian,
#NAME?
Wenn man anstatt A65536, z.B. A66000 eingibt.
Alle klarheiten beseitigt?
[edit]
Ich seh, das Karo sich gemeldet hat. Deine Idee ist auch nicht schlecht.
Und wenn man sie auch noch in eine Fehlerüberprüfung pakt, dann kommt da auch noch ein schönes, optisches Ergebnis dabei raus.
In dem von dir zitierten Thread steht ganz unten (am Ende) die Lösung für dieses Problem. Denn da hatte ich das mal ganz grob beschrieben, wie es zu dem Fehler kommt. Nachzulesen hier. Und ich würde schon die dort gepostete Formel mit der Fehlerüberprüfung nehmen. Sieht halt schöner aus, wenn kein Err.504 angezeigt wird.AhQ hat geschrieben: ... bis die Formel einen Fehler produziert und an der Stelle mal in den Formelassistenten schauen und die Funktion suchen, die den Fehler auslöst.
Da sagt Calc ganz einfachAhQ hat geschrieben: Ich weiss nicht, wie die Funktion INDEX() reagiert, wenn sie mit einem Zeilenwert gefüttert wird, der den Zeilenumfang von Calc übersteigt.
#NAME?
[edit]
Hallo Karo,
da war ich wohl etwas zu vorlaut, von wegen mit Fehlerüberprüfung.
Ohne Fehlerüberprüfung werden keine Leerzeilen ausgegeben. Aber mit, kommen leerzeilen dabei raus. Dafür wird dann aber auch wieder ein Fehler ausgegeben. Na ja, mal schaun was peti davon hält.
Gute nacht
Gute nacht
Hallo Peti,
mit der etwas abgewandelten Formel von Karo
=INDIREKT("Tabelle1.A"&(ZEILE(A1))*600)
müsste doch dein Wunsch erfüllt sein. Mit dieser abgewandelten Formel kannst du das Ergebnis auch in anderen Tabellenblättern ausgeben. Wenn die erste Zeile Überschriften enthält dann lautet die Formel:
=INDIREKT("Tabelle1.A"&(ZEILE(A1))*600)+1
FranzX
FranzX
