ich habe schon hier im Forum und auch bei google gesucht, alledings leider nichts passendes gefunden.
Es geht darum, dass ich eine Liste von Vereinen habe, diese stehen in dem Bereich F2:F100. In dieser Liste sind aber auch Vereinsnamen doppelt. Ich brauche nun eine Liste, in der jeder Verein nur einmal vorkommt, also Duplikate aussortiert werden.
Was ganz gut funktioniert ist, den Bereich zu makieren und Daten > Filter > Standardfilter auszuwählen, "keine Duplikate" zu wählen und dann das Filterergebnis nach H5 auszugeben, dann habe ich jeden Vereinsnamen nur einaml in der Liste.
Diesen Vorgang, müsste ich aber dann immer wieder manuell duchführen, denn die Liste ändert sich immer wieder.
Ist es denn möglich den Filter mittels eines Makros zu setzten? Und wenn ja wie? Ein Beispiel wäre ganz gut.
Felix
Filter erstellen / Duplikate "aussortieren"
Zuletzt geändert von felix am Sa, 04.10.2008 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Filter erstellen / Duplikate "aussortieren"
Da warst Du bei der Suche aber nicht glücklich, Felix.felix hat geschrieben:ich habe schon hier im Forum [...] gesucht, [...]Ein Beispiel wäre ganz gut.
Calc StandardFilter Beispiel
MIt XRay kannst Du alle Eigenschaften der Filter-Beschreibung erforschen.
Hilft Dir das?
danke für den Link. Werde dann mal mein Glück versuchen, leider ist z.Z. auf der Seite zu XRay ein Fehler oder????
Evt. kannst du mal eine kurze Erläuterung zu XRay geben. Würde mich do interessieren, wie das funktioniert.
Felix
Felix
Hallo Felix,
Informationen zu xray findest Du hier.
Folgender Link zu xray sollte funktionieren.
Dazu brauchst Du noch das Software Development Kit (SDK)
Zum Testen eine Sicherungskopie anlegen!!
Schöne Grüsse
Jürgen
Wenn es Dich interessiert, folgendes Makro sucht in Spalte F nach doppelten Einträgen und löscht die entsprechende Zeile:felix hat geschrieben:In dieser Liste sind aber auch Vereinsnamen doppelt. Ich brauche nun eine Liste, in der jeder Verein nur einmal vorkommt, also Duplikate aussortiert werden
Sub Dubletten_finden
odoc=thiscomponent
oSheet = oDoc.CurrentController.getActiveSheet()
myrows=oSheet.getrows
oCellCursor = oSheet.createCursor()
oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(True)
letzte_Zeile = oCellCursor.getRangeAddress.EndRow
k = 0
for i = 0 to letzte_Zeile
text1 = osheet.getcellbyposition(5,i).string
for j = i + 1 to letzte_Zeile
text2 =osheet.getcellbyposition(5,j).string
if text1 = text2 then
myrows.removebyindex(j,1)
j = j - 1
k = k + 1
end if
next j
next i
msgbox "Der Vorgang ist abgeschlossen"& CHR(13)& "Es wurden " & k & " Dubletten gefunden",64, "Dubletten finden"
Schöne Grüsse
Jürgen
ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Lösung von Jürgen zu verwenden. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, da die Vereinsnamen eh in einer extra Tabelle stehen, passiert auch nichts, wenn ich dann Zeilen lösche.
XRay habe ich mir herunter geladen. Irgendwie hab ich da aber noch nicht die richtige Vorgehensweise gefunden. Ich muss einfach noch mal die Anleitung etwas genauer lesen und verstehen.
Komma4 danke für den Link zum anderen Beitrag, den dortigen Code kann ich fast genauso bei einer anderen Sache verwenden.
Vielen Dank für eure Hilfe
felix
felix
