Liebe Mitglieder,
im Suchen und Ersetzen-Dialog gibt es die Option "Suche nach Vorlagen". Wenn ich diese ankreuze, bekomme ich bekanntermaßen eine Drop-Down-Liste mit Vorlagen.
Aber: Diese enthält nur Absatzvorlagen.
Ist das immer so oder kann ich das ändern?
Falls ersteres der Fall sein sollte, kann mir jemand erklären, weshalb ich nicht nach Zeichenvorlagen suchen (& ersetzen) kann. Das wäre doch nicht recht einzusehen, oder?
MfG
UL
OOo 1.1.3
Suchen nach Formatvorlagen
Hallo UL,
wenn du nach Zeichenformaten suchen (und diese ersetzen) willst, dann musst du nicht nach Vorlagen suchen, sondern nach Formaten.
Klicke auf die Schaltfläche Format, dann kannst du das gesuchte Format, Fett, usw. aussuchen.
Du musst zuerst in das "Feld Suchen nach" klicken, kann auf Formate.
dann
auf das Feld "Ersetzen durch" und dann wieder auf Formate!
FranzX
StarOffice 7 kreativ,
http://www.elektor.de/books/details/bdl61532.htm
dann
FranzX
Schade, das ist ja nicht so erfreulich.
Ich muss dann immer ganz genau wissen, wie die Formatvorlage aussieht.
Ich hatte gerade eine Zeichenvorlage, bei der der Text um 0,5 pt gesperrt war. Wenn ich das zu suchen versucht habe, hat es nicht geklappt, und im Suchen-Dialog war immer "1pt" eingestellt.
Trotzdem danke für die Antwort
Hallo UL,
zum Suchen eines gesperrt geschriebenen Textes, brauchst du keine Formatvorlage.
Wenn du einen um 5 pt gesperrten Text suchen willst musst du so vorgehen:
Rufe über "Bearbeiten" | "Suchen und Ersetzen"
die Dialogbox "Suchen und Ersetzen" auf.
Klicke in das Feld "Suchen nach".
Klicke auf die Schaltfläche "Format..."
Es öffnet sich die Dialogbox "Text-Attribute (Suchen)".
Aktiviere die Registerkarte "Position"
Im Listenfeld "Laufweite" wählst du "Gesperrt" um 5 pt.
Dann Klickst du auf OK.
Du befindest dich nun wieder in der Dialogbox "Suchen und Ersetzen"
Wenn du nun auf die Schaltfläche "Suchen alle" klickst, werden alle um 5 pt gesperrt geschriebenen Wörter markiert.
Wenn die gesperrt geschriebenen Wörter nun durch normal geschriebenen Text ersetzt werden sollen, dann:
klickst du jetzt in das Eingabefeld "Ersetzen durch" der Dialogbox "Suchen und Ersetzen"
Nun klickst du wieder auf die Schaltfläche "Format" und stellst wie oben beschrieben die Laufweite auf Standard. Klicke wieder auf OK.
Dann klickst du in der Dialogbox "Suchen und Ersetzen auf "Ersetzen alle" und alle gesperrt geschriebenen Wörter werden in Normalschrift umgewandelt.
Wichtig!
Damit du in Zukunft keine falschen Suchergebnisse erhältst, klickst du am Schluß deiner Suche in das Feld "Suchen nach" und dann auf die Schaltfläche "Kein Format"
anschließend in das Feld "Ersetzen durch" und wieder auf "Kein Format"
damit beide Eingabefelder geleert und von den Einstellungen befreit werden.
FranzX
Wichtig!
FranzX
Lieber FranzX,
vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Trotzdem wäre es vernünftig, wenn man auch nach Zeichenformatvorlagen suchen könnte.
Ich verwende oft im Verlauf der Arbeit an längeren Texten viele Zeichenformatvorlagen, ohne - zu diesem Zeitpunkt - genau zu bedenken, welche Formatierung sie eigentlich haben (das kommt erst bei der Vorbereitung des (Aus-)Drucks.
Wenn ich nun nach einer bestimmten Formatvorlage suchen will, meine ich ja eigentlich alle Wörter, die mit der Vorlage formatiert sind, nicht die, die so aussehen wie die Vorlage.
Ich müsste eigentlich vor dem Suchen meine Vorlage auf eine Weise abändern, dass sichergestellt ist, dass es keine andere Vorlage mit den gleichen Formatierungen gibt. Das kann es doch eigentlich nicht sein.
Die andere Seite - das Ersetzen - ist aber noch gravierender. Wenn ich beispielsweise zwei Vorlagen a) und b) habe und diese zusammenführen will (weil ich bemerkt habe, dass sie eigentlich beide das gleiche meinen), will ich ja allem Text, der die Vorlage a) hat, die Vorlage b) zuweisen und nicht dessen Aussehen.
Ich hoffe, das ist verständlich.
Es geht mir auch nicht darum, Deine Ausführungen zu kritisieren, sondern nur mein Bedauern darüber zum Ausdruck zu bringen, dass OOo an dieser Stelle tatsächlich einen Minuspunkt in meiner Meinung sammelt.
MfG
Urs
MfG
Urs
Danke Lenu,
das ist genau das, was ich brauche. Na ja, fast.
Die Funktionalität ist genau die, die ich brauche.
Jetzt fehlt nur noch, dass OO das selbst macht
Für diese "Operation" könnte man mit wenig Aufwand ein Tool schreiben, das dann aber leider nur mit geschlossenen Dateien funktionieren würde. Wäre eben auch ein Workaround...
MfG
Urs
MfG
Urs
