PDF-Export
Re: PDF-Export
Ich verstehe was Du machen möchtest. Die Frage ist nur, soll das immer die gleiche Zeile sein oder verschiedene Zeilen?
Re: PDF-Export
Das musst Du leider selber einbinden.Theooo hat geschrieben:Hallo Ibanez
Die Zeile soll auswählbar sein. Könnte man ja per Inputbox machen.
Grüße Theo
Anbei das Makro, dass zumindestens die Tabelle Kopiert, PDF erstellt und Tabelle wieder löscht.
In der Sub Main2 musst Du an der entsprechenden Stelle den Pfad eingeben.
sub Main1
dim document as object
dim dispatcher as object
dim args1(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Name"
args1(0).Value = "Tabelle2"
args1(1).Name = "Index"
args1(1).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Insert", "", 0, args1())
args2(0).Name = "Nr"
args2(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args2())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "Nr"
args4(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args4())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array())
Main2
end sub
Sub Main2
dim args1(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = "file:///C:/.../Test.PDF" 'BEI ... Hier entsprechenden Pfad angeben zb. Dokumente und Einstellungen/USERNAME/Eigene Dateien
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "calc_pdf_Export"
args1(2).Name = "SelectionOnly"
args1(2).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 0, args1())
Main3
end sub
Sub Main3
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Remove", "", 0, Array())
end sub
Re: PDF-Export
Leider ging das nicht so wie ich es wollte. Er hat trotz Druckbereich immer nur eine Tabelle gedruckt. Nachdem ich jetzt noch etwas gesucht habe, habe ich folgende Lösung nun im Einsatz:
Ich verstecke die Tabelle "Einstellungen" drucke das ganze als PDF und danach wird die Tabelle wieder sichtbar gemacht. Funktioniert perfekt und spart arbeit.
sub btn_print_ok
dim o_sheets as object
dim o_file as object
dim doc as object
o_file = thiscomponent
o_sheets = o_file.sheets
doc = o_file.CurrentController.Frame
if o_sheets.getbyname("Einstellungen").isvisible = true then
o_sheets.getbyname("Einstellungen").isvisible = false
end if
dim args(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args(0).Name = "URL"
args(0).Value = "file:///X:/ORDNER/" & year(now()) & "/" & format(now(),"yyyy-mm") & ".pdf"
args(1).Name = "FilterName"
args(1).Value = "calc_pdf_Export"
args(2).Name = "Overwrite"
args(2).Value = True
dispatcher.executeDispatch(doc, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 0, args())
if o_sheets.getbyname("Einstellungen").isvisible = false then
end if
end sub
