16 ja nein abfragen mit Optionbutton
Ibanez
Beitrag von Ibanez »
Hi Forum,
ich bin der Meinung ich hätte das schonmal gelesen, jetzt beim Suchen aber nicht gefunden. Ich habe einen Dialog, der aus 32 Optionsbutton bestehen. Die ungeraden (OptionButton1,3,5,7,usw.) sind mit "Ja" beschriftet und die geraden (OptionButt2,4,6, usw.) mit "Nein". OptionsButton 1+2 gehören damit zusammen, 3+4 usw. In einer Excel Tabelle habe ich dementsprechend CheckBoxen Platziert.
Ich habe schon mal 2 OptionButton mit 2 CheckBoxen verknüpft, bin aber bei der diesmaligen Fülle der OptionButton der Meinung das es einfacher geht, nur bin ich noch nicht daruf gestoßen wie. Sonst habe ich immer diesen Code benutzt, den turtle47 mir mal übergeben hat.
Dim myDialog as Object
Dim Opt_Btn_1_State as String
Dim Opt_Btn_2_State as String
Dim oDoc as Object
Dim oTextFieldMasters as Object
Dim Opt_Btn_1 as Object
Dim Opt_Btn_2 as Object
Sub Dlg1
	DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
	oForm = DialogLibraries.Standard.DLG
	myDialog = CreateUnoDialog(oForm)
	Opt_Btn_1 = myDialog.getControl("OptionButton1")
	Opt_Btn_2 = myDialog.getControl("OptionButton2")
	Read_Settings1
	myDialog.Dispose()
end Sub
Sub Read_Settings1
	oDoc = thisComponent
	oController = oDoc.getCurrentController()
	oform = odoc.drawpage.forms.getbyindex(0)
	CtrlCheckBox1 = oForm.getByName("CheckBox1")
	CheckBox1_State=CtrlCheckBox1.state
	CtrlCheckBox2 = oForm.getByName("CheckBox2")
	CheckBox2_State=CtrlCheckBox2.state
	if CheckBox1_State = 1 and CheckBox2_State = 1 Then
	msgbox "Es sind zwei Auswahlmöglichkeiten markiert"& CHR(13)& "Bitte entscheiden sie sich nur für EINE AUSWAHL" ,48, "Grober Fehler!"
	Exit sub
	end if
	if CheckBox1_State = 1 Then
	Opt_Btn_1.State = 1
	end if
	if CheckBox2_State = 1 Then
	Opt_Btn_2.State = 1
	end if
Sub Formularfelder_ansprechen1
	oKView = oController.getControl(CtrlCheckBox1)
	oKView = oController.getControl(CtrlCheckBox2)
	Opt_Btn_1.State=Opt_Btn_1.state
	Opt_Btn_2.State=Opt_Btn_2.state
	if Opt_Btn_1.State = "True" then
	CtrlCheckBox1.State= 1
	CtrlCheckBox2.State= 0
	end if
	if Opt_Btn_2.State = "True" then
	CtrlCheckBox1.State= 0
	CtrlCheckBox2.State= 1
	end if
	if Opt_Btn_1.State = "False" and Opt_Btn_2_State = "False" then
	end if
	myDialog.endexecute()
Ibanez
turtle47
Re: 16 ja nein abfragen mit Optionbutton
Beitrag von turtle47 »
Hi Ibanez,
Ibanez hat geschrieben: ich bin der Meinung ich hätte das schonmal gelesen, jetzt beim Suchen aber nicht gefunden
Meinst Du den Code von diesem Beitrag?
Kannst Du mir mal ein Geheimnis verraten warum Du in Deinem Dokument Checkboxen anstelle von Optionsbuttons verwendest und dann mittels
die getroffene Auswahl anmeckerst?
Diese Mehrfachauswahl ist kein grober Fehler sondern ganz normal. Wenn der User nur die Möglichkeit haben soll eine Auswahl zu treffen dann verwendet man eben Optionsbuttons. Oder aber Du setzt die zweite dazugehörige Checkbox
enabled=False
Gruss Jürgen
Ibanez
turtle47 hat geschrieben: Kannst Du mir mal ein Geheimnis verraten warum Du in Deinem Dokument Checkboxen anstelle von Optionsbuttons verwendest und dann mittels
enabled=False
Gruss Jürgen
Das hat eigentlich keinen besonderen Grund ich wollte mir einfach die Arbeit ersparen, eine bestehende Tabelle nochmal neu zu erstellen und "schnell" ein Dialogfenster mit entsprechender Zuweisung generieren. D.h. Optionsbuttons im Dialog werden in den entsprechenden Checkboxen in der Tabelle wiedergegeben. Da es aber manchmal so Schlaumeier (User) gibt, die sich einen Spaß daraus machen, den Diaolg zu umgehen und direkt in der Tabelle rumzuklicken und dann teilweise auch beide Kästchen makieren, fand ich diese "Fehlermeldeung" gar nicht so unnütz.
Meinst Du wirklich, dass es weniger Arbeit macht, die Tabelle neu anzulegen und mit OptionButton auszustaffieren?
Ibanez
Ibanez
turtle47 hat geschrieben:Hi Ibanez,
Zu dieser Frage: Nein. Ich bin der Meinung ich habe das was Du oben beschrieben hast (Optionsbutton im Dialog und im Dokument/Tablle) schonmal gesehen. Ein Ob es in diesem Forum war weiß ich nicht mehr. Der Frager wollte für sein Studium einen Fragebogen in einen Dialog packen, wobei er immer nur dichotome (Ja/Nein, richtig/Falsch, stimme zu/stimme nicht zu) Variablen abfragen wollte. Die Lösung seines Problems gab es auch, allerdings weiß icdh nicht mehr wo ich es gelesen habe, geschweige wie ich es gefunden habe.
Um es auf den Punkt zu bringen genau das suche ich. Einen Diaolog, der immer zu einer Frage zwei Antwortmöglichkeiten bietet und die Auswahl des Benutzers 1 zu 1 in meine Tabelle überträgt.
Ibanez
So ich habe mal etwas rum experimentiert und getestet, alles Ohne erfolg. Mein Code für die ersten 14 Abfragen:
Sub ReadCheckBox1
	for i = 1 to 28
	Ckb = DLG.getControl("CheckBox" & i)
	oForm = thisComponent.sheets(0).Drawpage.Forms(0)
	CtrlCheckBox = oForm.getByName("CheckBox" & i)
	CheckBox_State=CtrlCheckBox.state
	next i
Sub WriteFields1
	for i = 1 to 28
	oKView = oController.getControl(CtrlCheckBox)
	Opt_Btn = DLG.getControl("OptionButton" & i)
	Opt_Btn.State=Opt_Btn.state
	MyControl.State = true/false
	Next i
Der Dialog wir dangezeigt, bekomme keine Fehlermeldungen mehr, aber - die Cracks können es sich schon denken - es wird nichts aufs Dokument übertragen.
Ich habe bisher mit max 2 Checkboxen gearbeitet. Da wurde dann immer der Teil noch angehängt:
BEI READCHECKBOX
opt_Btn_1.State = 1
end if
Opt_Btn_2.State = 1
UND BEI WRITEFIELDS
if Opt_Btn_1_State = "True" then
End If
if Opt_Btn_2_State = "True" then
End If
if Opt_Btn_1_State = "False" and Opt_Btn_2_State = "False" Then
Frage: wie geht das bei 16 Ja /16 Nein Optionbuttons im Dialog und den entsprechenden Checkboxen im Dokument (Tabelle)?
turtle47
Hi Ibanez,
Ibanez hat geschrieben:Frage: wie geht das bei 16 Ja /16 Nein Optionbuttons im Dialog und den entsprechenden Checkboxen im Dokument (Tabelle)?
Schau Dir mal folgendes Beispiel an. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Optionsbutton_ansprechen_1.odt
(11.55 KiB) 216-mal heruntergeladen
Gruss und viel Erfolg.
Jürgen
