Moinsen,
gibt es eine Funktion in Writer, mit der ich kurzzeitig ein Lesezeichen setzten kann? Ich kenne die Funktion aus Texteditoren, bei denen man "eben" einen Marker setzen kann, hoch oder runterscrollt um etwas nachzuschlagen und dann wieder zu diesem Marker zurückkehrt. Gerade bei mehrseitigen Dokumenten ist das sehr sinnvoll. Gibt es eine solche Funktion auch unter Writer?
Der Marker soll also nicht mit einem Feldbefehl zu erfassen sein, sondern gilt nur der momentanen Orientierung im Text.
Vielen Dank
Marcel
Kurzzeitige Marker
Re: Kurzzeitige Marker
Hallo Marcel,
der Marker heißt im Writer "Merker", und Du kannst im Dokument fünf davon setzen.
Im Navigator setzt Du einen Merker mit dem Büroklammersymbol, in der Navigation ist das grüne Kreuzchen (OOo 3) zum Ansteuern des nächsten Merkers verantwortlich. Ist der Merker in der Navigation aktiviert, kannst Du auch über die Doppelpfeile unter der vertikalen Scrollbar zum nächsten bzw. vorigen Merker springen.
Im Gegensatz zu freedoms Lösung mit der Textmarke sind die Merker nicht benannt, also vielleicht noch besser für das "mal eben" zu verwenden. Dagegen kann man Textmarken auch als Referenzen einsetzen.
@freedom: Notizen nutze ich schon, aber eben als Notizen
Aber danke!
@chrk: Sauber. Das sieht schon viel versprechend aus! Ich habe leider keine Tastenkombination für das Setzen und auch nicht für das Löschen gefunden. Gibt es die überhaupt? UND: Besteht die Möglichkeit, dass Ganze auch optisch darzustellen, also so, dass ich es im Text schon sehen kann, wo der Merker sitzt?
UND: Wie lösche ich die Merker wieder?
Vielen Dank
Marcel
Edit:
@freedom: Du meintest Marker... Sorry - aber die nutze ich auch, als Marker, um mit Feldbefehlen drauf zu zugreifen.
Vielen Dank
Marcel
Edit:
- Die gibt es wohl nicht...MAWSpitau hat geschrieben:Ich habe leider keine Tastenkombination für das Setzen und auch nicht für das Löschen gefunden. Gibt es die überhaupt?
- auch nichtUND: Besteht die Möglichkeit, dass Ganze auch optisch darzustellen, also so, dass ich es im Text schon sehen kann, wo der Merker sitzt?
Überhaupt nicht, es sind einfach nur Puffer für Textpositionen. Nach der fünften werden sie sukzessive ersetzt, sie sind auch nicht persistent, das habe ich gerade ausprobiert. Nach dem Schließen des Dokuments sind sie weg, also eine sehr temporäre Angelegenheit.UND: Wie lösche ich die Merker wieder?
Schade, schade, schade
Aber dennoch danke für Deine Mühen.
