eine kleine Frage hab ich da mal:
Ist es möglich, ein Makro automatisch beim Verlassen einer Zelle in einem Calc-Dokument zu starten?
Der Makro-Code soll also gestartet werden, wenn ich Return, die Cursor-Steuerung betätige oder in eine andere Zelle klicke.
Falls das möglich ist, wäre es weiterhin von Interesse, die "Koordinaten" der verlassenen Zelle verwenden zu können.
Danke für die Antwort.
Friedhelm
Makro automatisch starten
Re: Makro automatisch starten
hallo,
das liest sich, wie das, was ich haben wollte
viewtopic.php?f=2&t=20882
ich bin mir sicher, du brauchst einen 'listener'
ich habe es verworfen, weil es mir zu kompliziert aussah
oo4.1.2 in winxp pro mit sp3
Ja, vorzugsweise über einen Listener.Ist es möglich, ein Makro automatisch beim Verlassen einer Zelle in einem Calc-Dokument zu starten?
Am Einfachsten ist es einen SelectionChange-Listener zu verwenden und diesen über ein Autostartmakro beim Öffnen der Datei automatisch zu registrieren und beim Schliessen der Datei ebenso zu entfernen.
Folgender Code erledigt das:
Global oListener As Object
Sub registrieren()
oListener = CreateUnoListener( "xxx_", "com.sun.star.view.XSelectionChangeListener" )
ThisComponent.getCurrentController.addSelectionChangeListener(oListener)
Sub entfernen()
On Error Resume Next
ThisComponent.CurrentController.removeSelectionChangeListener(oListener)
Sub xxx_selectionChanged(ereignis)
'hier der auszuführende Code
Diese Angabe steckt im Prinzip im automatisch übergebenen Parameter ereignis (siehe oben) beispielsweise:Falls das möglich ist, wäre es weiterhin von Interesse, die "Koordinaten" der verlassenen Zelle verwenden zu können.
ereignis.source.selection.AbsoluteName
Global tmp_sel
'hier der auszuführende Code unter Verwendung der Info des im vorherigen Durchlaufs gespeicherten 'Koordinatenwerts' tmp_sel
tmp_sel = ereignis.source.selection.AbsoluteName
(Im Prinzip weil ein Fehler vorliegt der bewirkt das beim mouse-move auch eine Änderung der Selektion erfolgt trotzdem keine Mausetaste gedrückt ist, das müßte abgefangen werden. Ich kann auf die Schnelle nicht sagen wie man das am Zweckmäßigsten machen sollte, da es sicher mehrere Wege gäbe.)
