MsgBox Style funktioniert nicht
Ironzwerg
Beitrag von Ironzwerg »
Guten Tach,
ich bins mal wieder.
Ich habe wieder mal ein Problem (mehr oder weniger).
Nach einer bestimmten Aktion will ich eine MsgBox aufpoppen lassen.
Sie soll natürlich dem Anwender auf anhieb zeigen, was passiert ist. Mit dem Integer-Parameter kann ich ja den Style der MsgBox ändern.
Das habe ich auch gemacht, siehe hier:
iButtonClick = MsgBox("Es wurden mehrere Ergebnisse gefunden, soll die Stammdatensuche geöffnet werden?", 4 + 64, "Statusinformation")
Leider bekomme ich nur eine MsgBox mit dem Style von 0 + 64.
Wenn ich nur 4 nehme, dann funktioniert es.
Habt ihr das schon mal gehabt? Sieht für mich nach nem OOo Fehler aus.
Ich habe die Version 3 Build 9358
Danke schon mal
Ironzwerg
Das Antonym von Antonym ist Synonym
turtle47
Re: MsgBox Style funktioniert nicht
Beitrag von turtle47 »
Hallo Ironzwerg,
Ironzwerg hat geschrieben:Sieht für mich nach nem OOo Fehler aus.
Nö, finde ich nicht.
Die 64 bringt ja das Info-Symbol. Und wie der Name schon sagt gibt diese nur eine Information aus die man nur mit OK entgegenehmen kann.
In Deiner MsgBox währe das Fragezeichensymbol besser angebracht, denn es ist mehr als eine Information weil ja auch noch eine Frage gestellt wird die dann mit Ja oder Nein beantwortet werden soll. Also ist hier die 32 + 4, bzw. die 36 zu verwenden!
Alles klar?
Jürgen
Ironzwerg
Dann habe ich wohl das mit den Symbolen nicht ganz verstanden.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich meine MsgBoxen gestalten kann, wie ich lustig bin.
Ich kann ja auch das Stop-Symbol einbinden und dann verschiedene Buttons hinzufügen, wie z.B. Ja und Nein oder Wiederholen und Abbrechen.
Sprich dort kann ich machen was ich will und das Gleiche hätte ich auch mit dem Info-Symbol erwartet.
Davon mal abgesehen, dass du mit dem Frage-Symbol recht hast, so habe ich das jetzt auch gemacht, aber komisch ist das mit dem Info-Symbol schon.
Ich habe auch nirgendswo gelesen, dass man bei Verwendung des Info-Symbols nur einen OK-Button bekommt.
Ironzwerg
Ja, ist augenscheinlich ein Fehler.
Du müßtest Dir notfalls damit behelfen einen Dialog zu erstellen der das Ganze optisch nachbildet.
Das ist auch so bzw. sollte so sein denn es funktioniert derzeitig ja nur fehlerhaft. ich habe das Ganze jetzt als Fehler gemeldet (http://de.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=98161)
Ironzwerg
Daran habe ich auch schon gedacht.
Ist ja nur für meine Eltern, da muss es nicht perfekt sein.
Ich warte einfach, bis es gefixed wurde.
Besten Dank.
Ironzwerg
