oFeld.NumberFormat
komma4
Re: oFeld.NumberFormat
Beitrag von komma4 »
In diesem Fall beschreibst Du Dein gewünschtes Format - und fragst das NumberFormat ab.
public Const  MYDATEFORMAT = "JJJJ-MM-TT"
Dim aLocale As New com.sun.star.lang.Locale
oFormats = _
 oDokument.NumberFormats
nDateTime_Format_DATE = _
 oFormats.queryKey( MYDATEFORMAT, aLocale, True )
' Schluesselwert nicht gefunden: hinzufuegen Format
' format not found - key not returned: add format
If nDateTime_Format_DATE < 0 Then
 oFormats.addNew( MYDATEFORMAT, aLocale )
End If
aus meiner Extension: DateTime2
Hilft das weiter?
komma4
Diese "Zahl" (=numberformat) erhälst Du nach Ablauf des geposteten Codes, also ein:
msgbox nDateTime_Format_DATE
als letzte Anweisung.
komma4
Rooland hat geschrieben:Da kam die Meldung: Basic-Syntax Fehler, erwartet Sub.
Was mache ich da falsch ??
Du hast nur ein snippet erhalten: da fehlt
Sub anzeigen_NummerFormat
oben und
End Sub unten
http://www.ooowiki.de/StarBasic
komma4
ja: eine PUBLIC Deklaration muss ausserhalb einer SUB stehen...
Brauchst Du nicht, wenn die Variable nicht durch andere Codeteile genutzt wird... (s. F1 Onlinehilfe; über die Gültigkeit von Variablen)
moritz
Beitrag von moritz »
wenn ich die richtigen Einstellungen für das Nummernformat ermitteln will, formatiere ich eine Beispielzelle wie gewünscht und frage dann die Eigenschaften mit XRAY ab. Xray kannst Du Dir als OO- Erweiterung herunterladen.
Moritz
sub Eigenschaften
BasicLibraries.LoadLibrary("XrayTool")
If thisComponent.SupportsService("com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument") Then
xray thisComponent.getCurrentSelection()
end if
end sub
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hi Roland, Jürgen
