Falls das schonmal da war sorry. Die Suchfunktion hat nichts dergleichen ergeben und nach 10 Saiten Detailsuche hab ichs aufgegeben...
Zu meiner Frage:
Wenn ich bei einem Dokument z.B. die Gitterzellen nicht haben möchte, oder z.B. die Format-Symbolleiste wegnehme, dann ist es auch in allen Anderen Dokumenten so der Fall!?
(Mal möchte ich nur eine Tabelle (die nicht zum Editieren gedacht ist - daher alle Symbolleisten etc weg) haben mal eben ein "normales" Dokument etc.)
Oder anders: Kann ich in für jedes Dokument solche Einstellungen vornehmen die die "globalen Grundeinstellungen" nicht verändern?
Bei Excel geht das, weil er die Einstellungen für jedem Domument speichert...
LG - Captain-P
Einstellungen in Calc nicht für jede Datei seperat möglich?
Re: Einstellungen in Calc nicht für jede Datei seperat möglich?
Ok, mit einem Workaround über die Vorlagen ist das Problem mit den Gitterzellen gelöst. (Mir zwar vom Prinzip nicht logisch, aber solange es funktioniert ist es wurst).
Aber mit dem grundsätzliche Problem dass globale Einstellungen wie individuelle Symbolleisten nicht für jedes Dokument gespeicher werden hat das leider nichts zu tun... (oder ich habs nicht begriffen)
Hallo!
Unter Menü: Extra_Anpassen Reiter: Symbolleiste, kannst du Einstellungen für die Symbolleisten machen. Ganz unten kannst du Auswählen, ob diese Änderungen Global in Calc oder nur im aktuellen Dokument gespeichert werden sollen.
Charly
Charly
individuelle Symbolleisten sollten auch gehen, wenn du auf Ansicht -> Symobolleisten -> Anpassen gehst, kannst du in dem Dialog (unten, über der Beschreibung) "Speichern in" spezifizieren (default: Calc);
Wenn du dort dein Calc Dokument auswählst, sollte es nur für dieses übernommen werden. Probier das mal, habs hier aber nicht getestet.
vg
famo
vg
famo
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe!
Das Anpassen der Symbolleisten und individuelles Speichern in der Datei funktioniert einwandfrei!
Ich würde auch gerne auch Dinge wie die Rechenleiste, Statusleiste und Zeilenköpfe in manchen Dokumenten aublenden. Die Suchfunktion hat ergeben dass schonmal jemand 2005 danach gefragt hat - leider ohne jede Antwort... Daher gleube ich fast, dass es nicht möglich ist. Wäre echt schade. Da wäre Microsoft um einiges voraus. Die speichern einfach jede Veränderung/Anpassung automatisch und erstmal nur im Dokument. Wenn man globale Anpassungen vornehmen will, so kann man das über die Optionen vornehmen. Abgucken für die nächste Verision sag ich da!
Warum probierst du es nicht einfach aus und speicherst ein Dokument mit anderen Ansichtsoptionen - änderst wieder zurück - und öffnest dann wieder das Dokument.Daher gleube ich fast, dass es nicht möglich ist....
Hi Karo,
habs schon probiert. Geht aber leider nicht.
Wenn ich z.B. die Rechnleiste ausblende, dann ist das für OO auch gar keine Änderung am Dokument selber sondern nur eine globale Einstellung.
Wie mir oben schon erklärt wurde kann man die Symbolleisten für jedes Dokument definieren. Dafür ist ein eigenes Menue vorhanden. Für die Andern Leisten gib es das (soweit ich weis) leider nicht...
