FAQ - Programmierung (StarBasic und Allgmeines)
Häufige Fragen kurz beantwortet
Forumsregeln
Hier bitte kurze Antworten auf häufige Fragen posten, dabei bitte möglichst auf Dateianhänge verzichten.
Bitte hier (möglichst) keine Diskussionen führen.
1. Fenster per Makro maximieren oder minimieren
Folgendes Makro z.B. an das Ereignis "Ansicht wurde erzeugt" des Dokumentes (Extras/Anpassen/Ereignisse) binden.
Bei Base-Formularen vorher in den Entwurfsmodus wechseln.
sub S_MaximizeFrame
    oframe = Thiscomponent.currentcontroller.frame
    owindow = oframe.getContainerWindow()
       If Not IsNull(oWindow) Then
          oWindow.IsMaximized = True
          'oWindow.IsMinimized = True
       End If
end sub
Re: FAQ - Programmierung
2. Übersicht der sog. 'dispatch-commands'
siehe: http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 47#p291147
Re: FAQ - Programmierung (StarBasic und Allgmeines)
3. [Calc] alle Zellen des aktiven Tabellenblattes markieren welche eine bedingte Formatierung enthalten
Sub Main
	akt_blatt = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
	cur = akt_blatt.CreateCursor
	cur.GotoEndOfUsedArea(True)
	letzte_Zeile = Cur.getRangeAddress.EndRow
	letzte_Spalte = Cur.getRangeAddress.EndColumn
	bereiche = ThisComponent.CreateInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
	For i = 0 To letzte_Zeile
		For j = 0 To letzte_Spalte
			If akt_blatt.getCellByPosition(j, i).ConditionalFormatLocal.Count <> 0 Then
				bereiche.addRangeAddress(akt_blatt.getCellByPosition(j, i).getRangeAddress(), False)
			End If
		Next j
	Next i
	ctr = ThisComponent.CurrentController
	ctr.Select(bereiche)
4. einen Basic-Dialog abhängig vom bestehenden Dialog positionieren
Beispieldatei:
dialog-test.odt
(12.52 KiB) 2440-mal heruntergeladen
siehe auch:
viewtopic.php?f=18&p=263207#p263207
5. Zwischen OpenOffice und LibreOffice per Makro unterscheiden
Beispieldatei:
OpenOffice-LibreOffice-unterscheiden.ods
(9.8 KiB) 2211-mal heruntergeladen
siehe auch:
viewtopic.php?f=18&t=67144&p=263618#p263618
viewtopic.php?t=62130
6. Parameter/Umgebungsvariablen für Environ-Funktion
Environ() gibt den Wert einer Umgebungsvariablen als Zeichenkette zurück. Die verfügbaren Umgebungsvariablen hängen vom eingesetzten Betriebssystem ab.
Beispiel:
Sub Test_Environ()
	Msgbox Environ("USERNAME")
Für z.B. Windows 7 sind folgende Umgebungsvariablen für Environ() verfügbar:
ALLUSERSPROFILE
APPDATA
CommonProgramFiles
COMPUTERNAME
ComSpec
FP_NO_HOST_CHECK
HOMEDRIVE
HOMEPATH
LOCALAPPDATA
LOGONSERVER
MOZ_PLUGIN_PATH
MpConfig_ProductAppDataPath
MpConfig_ProductCodeName
MpConfig_ProductPath
MpConfig_ProductUserAppDataPath
MpConfig_ReportingGUID
NUMBER_OF_PROCESSORS
OS
Path
PATHEXT
PROCESSOR_ARCHITECTURE
PROCESSOR_IDENTIFIER
PROCESSOR_LEVEL
PROCESSOR_REVISION
ProgramData
ProgramFiles
PSModulePath
PUBLIC
SESSIONNAME
SystemDrive
SystemRoot
TEMP
TMP
USERDOMAIN
USERNAME
USERPROFILE
WecVersionForRosebud.6298
windir
windows_tracing_flags
windows_tracing_logfile
siehe auch:
https://msdn.microsoft.com/de-de/librar ... 64486.aspx
7. Datums-Steuerelement leeren (getestet LO 7.1.4)
Nachdem ich mich aktuell mit dem Datums-Steuerelement rumgeärgert habe, nachfolgender Tipp zum Leeren Desselben.
Mir hilft das in http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=8&t=49389 Geschriebene leider nicht, Erfolg hatte ich mittels:
oDialog.getControl("meinControl").setEmpty()
oDialog.getControl("meinControl").Text = ""
Folgender, merkwürdiger, Weg funktioniert auch:
oDialog.getControl("meinControl").Text = "01.01.1900"
Dim x3 As New com.sun.star.util.Date
oDialog.getControl("meinControl").Date = x3
"merkwürdig" weil die vorstehende erste Code-Zeile ausgeführt werden MUSS und dabei der zugewiesene String (irgend)ein real existierendes Datum sein muss, mit einem Leerstring funktioniert es nicht.
Sowohl:
als auch:
führen zur sichtbaren Anzeige "01.01.1900" im Datumsfeld.
Hinweis: .Date als Struct "com.sun.star.util.Date" gilt nur für neuere LO-Versionen (https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... 3d82dd3350), für ältere LO- und alle OO-Versionen ist .Date weiterhin ein Long-Wert (http://www.openoffice.org/api/docs/comm ... .html#Date).
