Aktuelle PDF-Dokumente lassen sich nicht mehr mit Draw (OO 4.0.6; aoo-pdf-import-0.1.0.oxt) öffnen.
Fehler: "Allg. Ein-/Ausgabefehler"
Bei älteren pdfs gings problemlos und geht auch immer noch.
Weiß jemand eine Lösung?
PDF's nicht mehr öffenbar
Re: PDF's nicht mehr öffenbar
wenn es für ältere PDFs weiterhin geht, wäre es sinnvoll herauszufinden, was Deine aktuelle Datei von diesen unterscheidet. Es wird wohl kaum das Datum sein...
Empfehlung: PDF im Texteditor õffnen und vergleichen.
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
- miesepeter
Hallo,kernm23 hat geschrieben:OO 4.0.6; aoo-pdf-import-0.1.0.oxt
ich würde an deiner Stelle auf AOO 4.1.2 updaten. Vielleicht geht's dann ja mit dem Import... Deine Import-Extension scheint ja noch aktuell zu sein laut http://extensions.openoffice.org/en/node/17351.
Wenn das nicht klappt, würde ich mal LibreOffice versuchen. Du kannst LibreOffice als portable Versionen 4.4.5 und 5.0.3 (oder so ähnlich) bei http://portableapps.com/apps/office/lib ... e_portable herunterladen und zusätzlich zu OpenOffice "installieren" (portable Versionen bringen alles mit, was sie brauchen und verändern Windows nicht). Bei LibreOffice ist der PDF-Import bereits eingebaut, du musst also keine Extension (Dateiname.oxt) nachinstallieren.
PS: Ansonsten kann ich dir für das Öffnen von PDFs noch folgendes freie Programm empfehlen: Inkscape (gibt's ebenfalls als portable Version)
Hallo kernm23,
Und es gibt kein OO 4.0.6! Nein! Das ist keine Haarspalterei! Denn es gibt wohl AOO (ApacheOpenOffice) 4.0.1 und 4.1.0, so wie LO (LibreOffice) 4.0.6.0 und 4.0.6.2, aber kein OO.
Glaub mir, ich will dir nix böses. Es ist halt nun mal wichtig seine richtige Office-Art und Version anzugeben
Was soll das heißen "Aktuelle PDF-Dokumente"? Sind das deine erstellten PDF, oder Fremde? Wenn Fremde, dann kann es durchaus sein das die nicht in Draw geöffnet werden können da sie einen dementsprechenden Schutzmechanismus haben.Aktuelle PDF-Dokumente lassen sich nicht mehr mit Draw (OO 4.0.6; aoo-pdf-import-0.1.0.oxt) öffnen.
Wie schon gesagt, da scheint ein Schutzmechanismus aktiv zu sein. Das bedeutet, dass in der dementsprechende PDF ein "Nicht bearbeitbar" Schalter gesetzt wurde.Bei älteren pdfs gings problemlos und geht auch immer noch.
genau das Problem hatte ich neulich auch. Es stellte sich heraus, dass der Kopierschutz aktiv war. Ich konnte aus der *.pdf keinen Text herauskopieren und der Schnapschuss (Bilder kopieren) ging ebenfalls nicht.
Lösung:
Ich nutze zum darstellen von pdfs den Foxit Reader. In dem speichere ich die Datei einfach nochmal irgendwo hin. Dann ist der Kopierschutz raus. und dann klappt auch der Import in Draw.
Ob das auch mit anderen Readern funktioniert weiß ich nicht - musst du probieren.
viel Grüße
Lösung:
viel Grüße
- DocDocWhosThere
Foxit Reader kann ich ohnehin nur jedem empfehlen. Besonders die Nachverfolgung für bearbeitete Versionen.
