Kein E-Mail Versand mehr möglich
Verfasst: Do, 28.10.2021 12:10
von rzp
heute hätte ich die Funktion "Dokument als E-Mail" versenden benötigt. Ich bin mir sicher, dass dies auch mal ging. Jetzt erhalte ich allerdings die Fehlermeldung "OpenOffice konnte keine funktionierende E-Mail Konfiguration finden". Was sich verändert hat, seit es das letzte Mal noch ging, kann ich leider nicht mehr sagen und ich kann es zeitlich leider auch nicht mehr einschränken. Mit der Google Suche finde ich die Schilderung des Problems häufiger, den Fehler zu beseitigen ist mir bisher leider dennoch nicht gelungen.
Installiert ist: OpenOffice 4.1.11 auf Windows 10 Pro 21H1 Build 19043.1288. Dasselbe Problem habe ich auf zwei weiteren Rechnern mit ziemlich identischen Konstellationen.
Wer hat mir eine für einen Nichtprofi verständliche Anleitung, wie ich das Problem los werde? Besten Dank im Voraus.
Roland
Re: Kein E-Mail Versand mehr möglich
Verfasst: Do, 28.10.2021 12:41
von Mondblatt24
das Problem gibt es auch bei LibreOffice die Lösung könnte aber identisch sein.
https://ask.libreoffice.org/t/e-mail-ve ... icht/51803
Verfasst: Do, 28.10.2021 13:35
von rzp
damit konnte ich das Problem ebenfalls nicht lösen. Ich habe 1 x drüber installiert. Ändert nach meinen bisherigen Beobachtungen rein gar nichts. Allerdings war und bin ich auch schon bei TB 91.2.1 (64-Bit). Den Button in der Taskleiste habe ich auch nochmals ersetzt. Wie bereits vermutet, auch keine Änderung.
Was ich mich allerdings wundert, bei Standard-Apps nach Protokoll gibt es bei mir überhaupt kein MAPI, nur MAILTO. Da ich aus einem anderen Programm heraus bereits die Meldung "Fehler beim Laden der MAPI Anbindung aufgetreten" erhalte, geht meine Vermutung stark in Richtung MAPI. Aber wie und woher bekomme ich MAPI installiert? Ich kann mich allerdings nicht erinnern, das deinstalliert zu haben.
Roland
Verfasst: Do, 28.10.2021 17:33
Du kannst diese Extension ausprobieren:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=64847
Geschrieben habe ich diese Extension zwar aus Anlass der von Anwendernn geschilderten Probleme mit LiveMail, aber sie sollte auch DEin Problerm lösen.
Verfasst: Do, 28.10.2021 18:01
von rzp
danke für Deine Hilfe. Ja, das funktioniert. Die Extension öffnet direkt die Verfassen Maske von TB.
Interessieren würde mich dennoch, wieso es auf dem bisherigen Weg nicht mehr möglich ist und wie das Problem behoben werden kann.
Roland
Verfasst: Do, 28.10.2021 18:22
Zumindest ich kann Dir da leider nicht helfen.
(Die Extension setzt funktionell auf ein standalone-Programm (siehe:
https://itmanagerslife.blogspot.com/201 ... email.html) und umgeht damit die Windows-eigenen Mechanismen.)
Verfasst: Di, 07.12.2021 13:33
von Alois
hatte auch mal das Problem, bei mir hat aber ein neustart gereicht.
Verfasst: Di, 07.12.2021 13:56
von rzp
Neu gestartet habe ich schon häufiger. Aber das ändert nichts.
Hier die Lösung, wenn OpenOffice nicht mit Thunderbird zusammenarbeiten will...
Verfasst: Sa, 24.09.2022 10:19
von claasklar
die Lösung ist denkbar einfach, aber darauf muss man erstmal kommen:
Fehler: "Open Office kann keine funktionierende E-mail Konfiguration finden ..."
Egal, wie oft man Thunderbird als Standard-E-Mail-Programm einstellt, es klappt einfach nicht.
OpenOffice ist ein 32-Bit-Programm, Thunderbird gibt es als 64-Bit- und 32-Bit-Version.
Wenn man nun OpenOffice 32 Bit mit Thunderbird 64 Bit kombiniert, dann funktioniert es nicht!
Wenn man Thunderbird/64 deinstalliert und Thunderbird/32 installiert, dann funktioniert es wunderbar! Nennenswerte Nachteile gibt es durch die Verwendung der 32-Bit-Version nicht.
Download-Seite von Thunderbird:
https://www.thunderbird.net/de/thunderbird/beta/all/#G
Download-Link deutsche 32-Bit-Version für Windows:
https://download.mozilla.org/?product=t ... in&lang=de
Falls man nach der Deinstallation und anschließenden Installation seine alten E-Mail-Konten nicht sofort wieder sieht, muss man ein Mal
"c:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -p
starten, also den Profilmanager. Dann kann man das alte Profil wieder aufrufen und die überschüssigen (nicht funktionierenden) Profile löschen. Aber Vorsicht, nicht dass ihr das falsche Profil löscht!
Viel Spaß!
Verfasst: Sa, 24.09.2022 10:56
von rzp
Danke für die Info. Auf ein veraltetes 32-Bit gehe ich jedoch nicht zurück, nur weil OpenOffice nicht in der Lage ist auf 64-Bit umzustellen. Da suche ich dann viel eher nach einer ganz anderen Lösung.
Roland
Verfasst: Sa, 24.09.2022 11:17
von claasklar
Das ist nicht veraltet. Die Versionsnummern sind identisch.
Mit 32 Bit können nur 2 GB Arbeitsspeicher adressiert werden. Mein Thunderbird verbraucht gerade mal 427 MB RAM, bei 4 IMAP-Konten und wirklich vielen E-Mails. Da mache ich mir keine Sorgen.
Angeblich ist es ein bekannter Fehler der 64-Bit-Version...
https://raubal-it.com/the_faq/thunderbi ... -wechseln/
Verfasst: Sa, 24.09.2022 11:55
von Mondblatt24
rzp hat geschrieben: ↑Sa, 24.09.2022 10:56
Alternative zu AOO:
LibreOffice.
Verfasst: So, 25.09.2022 16:46
von quotsi
Ich kann das fast nicht glauben. Gut ich nutze LO schon länger. Aber meines Wissens scheitert die Zusammenarbeit nur, wenn man im Betriebssystem kein Mailprogramm angemeldet hat. Ich konnte mit dem Befehl "Senden an E-Mail-Empfänger" stets die Verbindung zum Mailprogramm meiner Wahl (Thunderbird) erreichen.
Andererseits sollte es auch kein Problem machen, das fertige Dokument in thunderbird manuell einzubinden.
