[gelöst] Format vorlagen
Verfasst: Sa, 25.11.2023 16:42
von 15Albert
Noch ein Problem.
mir gelingt es nicht, in der roten Vorlage die Zeichen so zu formatieren wie in der grünen.
Wie kann ich das erreichen?
Albert
Re: Format vorlagen
Verfasst: Sa, 25.11.2023 20:07
von Mondblatt24
15Albert hat geschrieben: ↑Sa, 25.11.2023 16:42
Und wie sollen wir diese Frage anhand eines Bildes beantworten?
Re: Format vorlagen
Verfasst: Sa, 25.11.2023 20:53
von mikeleb
... indem du in beiden Vorlagen dieselben Einstellungen vornimmst.
Re: Format vorlagen
Verfasst: Sa, 25.11.2023 22:17
von 15Albert
Na, das war ja eine sehr kluge Antwort.
Es gibt eben, wenn es genau werden soll, mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als man denkt
Albert
Re: Format vorlagen
Verfasst: Sa, 25.11.2023 23:04
von mikeleb
na da danke ich doch für das Kompliment. Sie beantwortet nämlich genau das, was du gefragt hast.
Wenn du damit nichts anfangen kannst: Stelle bitte eine entsprechende Frage und liefere die Dinge die da noch zwischen Himmel und Erde sind gleich mit.
Es ist unmöglich zu erraten, was du wissen willst.
Re: Format vorlagen
Verfasst: So, 26.11.2023 08:46
von miesepeter
Markiere die Zeichen in dem (oberen) Absatz, entferne die manuelle Zeichenformatierung mit STRG + M, hebe die Markierung auf (z. B. in einen anderen Textteil klicken).
Wenn mit "Kasten grün" der Absatz mit rotem Hintergrund gemeint ist, dann passe die Bezeichnung an.
Es wäre - wie immer wieder betont - sinnvoll, eine kleine anonymisierte Datei hochzuladen, die das Problem enthält. Screenshots sind oft nicht aussagekräftig genug. - Ciao
Re: Format vorlagen
Verfasst: So, 26.11.2023 10:48
von 15Albert
Danke für die Antwort
Albert
Re: Format vorlagen
Verfasst: So, 26.11.2023 10:50
von miesepeter
15Albert hat geschrieben: ↑So, 26.11.2023 10:48
Half dir die Antwort?! Und welche Antwort meinst du?
Re: [gelöst] Format vorlagen
Verfasst: So, 26.11.2023 10:58
von 15Albert
Ich meinte deine Antwort.
Soll ich das bei gelöst dazu schreiben?
oder in den Post, der die Lösung ergab?
Albert
Ihr könntet doch die allgemein verfügbare Rechtschreibung einbinden.
Verfasst: So, 26.11.2023 11:20
von miesepeter
15Albert hat geschrieben: ↑So, 26.11.2023 10:58
- Soll ich das bei gelöst dazu schreiben?
- Ihr könntet doch die allgemein verfügbare Rechtschreibung einbinden.
- Nein, aber halt in deiner folgenden Antwort.
- Ich weiß, nicht wie das gehen sollte. Dies liegt in der Hand des Administrators. Siehe memberlist.php?mode=team
Ciao und noch schönen Sonntag!
