Ganze Kapitel ausblenden
musenbaron
Beitrag von musenbaron »
Hallo!
Ich habe ein Dokument mit Rund 20 Hauptkapiteln (a-z) und je ca 10 Unterkapiteln (1-9).
Das Ganze beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis.
Die Herrausforderung ist nun, dass dieses Dokument ist ein Serienbrief in verschiedenen Versionen benötigt wird: Einzelne Kapitel sollen bei manchen Ausrucken nicht vorkommen. Gesteuert durch eine Feld in der Steuerdatei.
Wie gehe ich das sinnvoll an?
miesepeter
Re: Ganze Kapitel ausblenden
Beitrag von miesepeter »
Kannst du deine Frage so stellen, dass auch ich sie verstehe? 😘
musenbaron
Okay. Also das Handbuch hat 10 Kapitel (a-z).
Jetzt benötige ich einen Ausdruck abcde, beim nächsten acdf, beim nächsten abcdf.
Also immer Teile des Ganzen. Mir wäre es aber wichtig, dass die Seitennummern und die Inhaltsverzeichnisse stimmen.
miesepeter
musenbaron hat geschrieben: Gestern 11:45dieses Dokument ... in verschiedenen Versionen benötigt wird: Einzelne Kapitel sollen bei manchen Ausrucken nicht vorkommen.
musenbaron hat geschrieben: Gestern 16:13 Mir wäre es aber wichtig, dass die Seitennummern und die Inhaltsverzeichnisse stimmen.
meiner Meinung nach wäre hierfür ein Globaldokument (master document) geeignet.
Jedes einzelne Kapitel kann hier eine eigenständige Datei sein, welche dann in einen (zunächst) schreibgeschützten Bereich des Globaldokuments importiert wird.
Das Inhaltsverzeichnis ist Teil des Globaldokuments und muss jeweils (also nach Einfügen weiterer Filialdokumente) aktualisert werden.
Es gäbe nun die Möglichkeit, einzelne oder mehrere Bereiche des Globaldokuments zu verstecken. Der Nachteil ist hier, dass das Inhaltsverzeichnis dies nicht widerspiegelt, sondern so weiterzählt, wie wenn die versteckten Bereiche weiterhin existierten.
Praktikabler wäre es jetzt, das Globaldokument einfach mehrmals zu kopieren, entsprechende Bereiche zu löschen und dann das Inhaltsverzeichnis zu aktualisieren. (Aktualisieren kann man über das Menü Extras; einfacher ist es, eine Schaltfläche Aktualisieren z. B. in die Standardleiste einzubauen.)
Ein Globaldokument kann, wenn es fertiggestellt ist, in ein reguläres .odt-Dokument oder in ein PDF-Dokument konvertiert werden, um es weiterzugeben.
Die Erstellung eines Globaldokuments ist nicht ganz trivial und du solltest dich etwas in die Materie einlesen.
Meine Empfehlung: https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/ - Kapitel 16 – Master-Dokumente
Wenn du deine Teildokumente sowie das Globaldokument gut mit Vorlagen (Seite - Absatz - Zeichen) strukturierst, dann ist die Arbeit damit eine echte Erleichterung.
Zu bedenken ist, dass das Globaldokument beim Import von Filialdateien in der Regel die Eigenschaften der (gleichnamigen) Vorlagen der Einzeldokumente überschreibt, nicht jedoch direkt formatierte Texte. Für effektives Arbeiten sollte daher eine eigene Dokumentvorlage (template) genommen werden und auf die Teildokumente und das Globaldokument angewendet werden. Dies geht auch nachträglich; man benötigt hierzu die Extension Template Changer (https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/27416).
Wenn die Dokumentenvorlage selbst geändert wird, dann werden beim Öffnen des Globaldokuments oder der Einzeldokumente die Änderungen (nach Nachfrage) übernommen. Wer das kennt und schon ausprobiert hat, wird dies sehr schätzen, weil es ungemein viel Nacharbeit ersparen kann.
Ciao und viel Erfolg!
musenbaron
Danke, auf das Globaldokument bin ich heute schon gestoßen, scheint mir ein guter Ansatz zu sein. Eine Möglichkeit, aus der Steuerdatei die Kapitel zu lesen, siehst du aber auch nicht.
Mit dem Globaldokument habe ich zumindest eine praktischere Version, als wenn ich jedes Mal das Hauptdokument anpassen muss.
und ich verstehe es richtig: Die Teildokumente bleiben eigentlich unangetastet.
