[gelöst] Spaltenkopf verschwindet - defekter Filter löschbar?
deBabba
Beitrag von deBabba »
Hi zusammen,
das oben beschriebene Problem besteht ja offenbar schon ein paar Jahre wie man an diesem geschlossenen Thread sieht:
http://oooforum.de/viewtopic.php?t=65657
Habe ein Sheet mit ner Menge an Daten und einer umfangreichen Grafik, die sich je nach gesetztem Filter entsprechend anpasst. Der Filter hat nun den beschriebenen defekt, daß Spaltenköpfe beim aktivieren des Filters verschwinden und auch sebst bei fixiertem Fenster nur noch das Ergebnis angezeigt wird ohne Möglichkeit wieder ein anderes Kriterium auswählen zu können. Der Filter kann mit Bordmitteln nicht mehr entfernt werden.
Jetzt die Frage:
  • Gibt es eine andere Möglichkeit einen Filter z.B. mittels Makro zu entfernen?
  • Hat jemand ne Idee was man sonst noch machen könnte?
Umkopieren in ein neues Sheet bringt nix, die Daten weden aus verschiedenen Tabellen zusammengesucht, was man im jungfäulichen neuen Sheet zwar mit suchen und ersetzen hinbekommt, aber die kopierte Grafik verliert leider den Bezug und es wird eine eigene Datentabelle generiert.
https://oooforum.de/viewtopic.php?f=2&t ... 55#p294151
Hier ein Beispiel für den defekten Filter:
Filterproblem defekt.ods
defekter Filter
(18.97 KiB) 363-mal heruntergeladen
Einfach mal eine Kalenderwoche auswählen .. :roll:
Zuletzt geändert von deBabba am Mo, 05.04.2021 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spaltenkopf verschwindet - defekter Filter löschbar?
wie auch immer du das gemacht hast, ich habe:
  • Den Tabelleninhalt in ein neues Tabellenblatt kopiert
  • Das kaputte Blatt gelöscht
  • Den Filter neu gesetzt
Sollte wieder laufen.
Filterproblem repariert.ods
(18.56 KiB) 314-mal heruntergeladen
Für mich leider nicht eindeutig nachvollziehbar, weil es in dem verlinkten Thread um Standardfilter geht und eine Beispieldatei fehlt.
In Deiner Datei sind hingegen eindeutig Datenbankbereiche falsch definiert die bewirken das der Autofilter falsch greift.
Bei mir geht das problemlos über Daten-Filter-Filter entfernen. (Wohlgemerkt dann wenn ein Auto-Filter ausgewählt ist und also die erste/zweite Zeile verschwunden)
Um den Filter richtig anzubringen muss vor dem Aktivieren des Autofilters (Daten-Filter-Autofilter) der richtige DAtenbereich, im Konkreten also A2:I106, markiert sein.
Sobald aber der Autofilter einmal falsch aktiviert wurde und OO hierbei einen falschen DAtenbankbereicht erzeugt hat, geht das nachträglich nicht mehr richtig, sondern Du musst die Tabelle koperen und die ursprüngliche Tabelle löschen, um die falschen DAtenbankbereiche zu entfernen (Oder Letztere per Makro löschen), erst dann ist dass richtige Aktivieren des Autofilters wieder möglich. Beispiel anhängend.
Filterproblem defekt_korrigiert.ods
(18.43 KiB) 268-mal heruntergeladen
deBabba
Stephan hat geschrieben: Mo, 05.04.2021 12:15 In Deiner Datei sind hingegen eindeutig Datenbankbereiche falsch definiert die bewirken das der Autofilter falsch greift.
@Stephan,
vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Yep, genauso war der Datenbereich definiert wie Du oben beschrieben hast.
Die Kopieraktion in ein neues leeres Blatt ist ja aus oben beschriebenen Gründen eine schlechte Option, weshalb ich an einer Löschmöglichkeit für den gesetzten defekten Filter so interessiert bin.
Danke auch für die korrigierte Version. Ich habe in Deiner Version zwei, drei mal verschiedene Spalten gefiltert und dann versucht den Autofilter zu löschen. Als Option habe ich "Autofilter ausblenden" gewählt und schon habe ich den Defekt, der nicht mehr mit Bordmitteln zu reparieren ist.
ausgegraut
ausgegraut
Autofilter 01.png (29.52 KiB) 7057 mal betrachtet
Hier die Datei:
wieder kaputt
(14.45 KiB) 324-mal heruntergeladen
Alles markieren und mit rechten Klick auf die Zeilen und "einblenden" kann man zwar den kompletten Inhalt incl. Filterleiste wieder anzeigen, aber der Filter ist dennoch hinüber.
Wo finde ich denn ein Makro mit dem man einen defekten Filter löschen kann?
Edit:
Sorry auch vielen Dank an @F3K Total für den Hinweis und die Mühe !!
Was nur nichts hilft wenn bereits ein falscher Datenbereich, nämlich A1:I106, vorher automatisch erzeugt wurde.
die Datenbankbereiche können per Makro gelöscht werden, z.B.:
Sub Main
	dbrn = ThisComponent.DataBaseRanges.getElementNames
	For i = UBOUND(dbrn()) To 0 Step -1
		ThisComponent.DataBaseRanges.removeByName(dbrn(i))
	Next i
	Msgbox "Alle Datenbankbereichs-Definitionen wurden gelöscht"
danach kann der filter neu gesetzt werden.
deBabba
Stephan hat geschrieben: Mo, 05.04.2021 14:43
Das hatte ich nach Deinem vorherigen Hinweis auch befürchtet, deshalb hab ich ja oben Deine korrigierte Version genommen, weil ich annahm, daß dort die Bereiche korrekt definiert wurden. Deswegen würde ich nach wie vor von einem Bug ausgehen.
Auf jeden Fall vielen Dank für das Makro !!!
Nach der Anwendung waren die Filterpfeile noch da, aber der Autofilter konnte danach wieder sauber gesetzt werden und es funzt wieder alles 8)
Schöne Restostern noch für alle.
mikeleb
Re: [gelöst] Spaltenkopf verschwindet - defekter Filter löschbar?
Beitrag von mikeleb »
Ich habe es so gemacht (in der Filterproblem_defekt_koorigiert.ods):
1. Zelle D5 angeklickt
2. Daten->Bereich aktualisieren
3. Filter-> Filter entfernen
4. Bereich A2:I106 ausgewählt
5. Autofilter (entfernt den alten, falschen)
6. Autofilter (setzt einen korrekten neuen)
mikeleb
deBabba
Moin zusammen,
@mikeleb,
sorry für die späte Reaktion und vielen Dank für diese Lösungsmöglichkeit mit "Bordmitteln".
Habe in der Zwischenzeit noch einiges herumprobiert und bin dann doch wieder auf Situationen gestoßen, wo die Bordmittel Methode nicht mehr gegriffen hat und die Kopfzeilen damit wieder verschwunden blieben.
Die nachhaltigste Methode ist das Makro von @Stefan. Damit habe ich alles geputzt und dann auch den Autofilter nur auf die Wochenspalte gelegt, die ja das eigentliche Filterkriterium sein soll.
Nochmals DANKE
an alle die sich nen Kopf gemacht haben. Wird sicherlich auch dem einen oder anderen helfen, der schon mal ein ähnliches Problem hatte.
Beitrag von Mondblatt24 »
bei mir hat geholfen die Beispieldatei mit LibreOffice zu öffnen, A2:I2 zu markieren, den Autofilter zu entfernen und neu zu setzen.
Gruß Peter
deBabba
Mondblatt24 hat geschrieben: Di, 06.04.2021 10:37 Hallo,
Gruß Peter
Das wäre die einfachste Lösung, funzt bei mir allerdings nicht. Die Köpfe bleiben nach dem Setzen eines neuen Filters verschwunden.
deBabba
Hi Wim,
boah, damit sollte man ja für alle ähnlichen Probleme gerüstet sein.
Vielen Dank dafür und natürlich auch an@F3K Total für die Erstellung der Scripts, die ich gerne in meine Toolbox aufnehme.
Im Moment funzt alles sehr sauber nachdem ich mit Stephan's Makro die defekten Bereiche geputzt habe. Im Originalsheet
war der Filterbereich nach unten bereits großzügig dimensioniert weit über die bereits gefüllten Zellen hinaus, da ja ständig neue Werte hinzukommen und man nicht laufend den Filter anpassen will.
Deswegen müsste man sich zur Ermittlung des genauen Datenbereiches, für den man den Autofilter nochmal neu setzt um den Defekten zu killen, den Bereich erstmal ermitteln wenn man sich es nicht aufgeschrieben hat.
Etwa mit
Daten --> Bereich festlegen:
Datenbereich für aktiven Filter
Autofilter 03.png (111.23 KiB) 6944 mal betrachtet
Wenn man den zu löschenden Bereich nicht genau trifft, gibt es nochmehr Kuddelmuddel :shock:
Aber mit Stephan's Makro funzt das ja prima.
Nochmals Danke
Liebe Grüße und nen guten Start in die Post-Ostern-Woche
